Нуждаюсь в интеллектуальной помощи.
maslokrad
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3.0 AКПП 2002 год. Toyo Open Country M/T 265/75/16
Сообщение maslokrad »
кратко.
Не заводится.
началось с того что утром не завелся.
(стартет крутит двигатель что то пытается но не схватывал)
пары из выхлопной выходят.
ну подумал что аккум на морозе умер.
поехал купил новый поставил...а все равно хер.
и еще отрубилось половина электрики..но не обратил внимания когда...сразу или уже после смены аккума...
не работает центральный замок,свет в салоне,обогрев зекрал и заднего стекла, магнитола.
при этом стекло подъемники,фары,аварийка и т.д. работает.
предохранители проверил вроде все целы.
может кто сталкивался с такой же ситуацией..
куда лезть что смотреть? буксировать проблематично(
Зырян
Мой автомобиль(и):: Pajero 2004
Re: Нуждаюсь в интеллектуальной помощи.
Сообщение Зырян »
для начала откройте лючек бензобака и послушайте гудит бензонасос в момент старта или нет
если нет то либо помер либо электрика.
если гудит то значит нет видимо искры проверить.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
бензонасос гудит? предохранители под капотом смотрели?
Новый аккумулятор не признак его полной работоспособности.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
maslokrad
предохранители все проверил..и под капотом и под рулем..
аккум и старый всю ночь заряжал...
jiuxo
Двигатель:: педальный
Мой автомобиль(и):: велосипед
Сообщение jiuxo »
maslokrad писал(а):кратко.
Тут кэп подсказывает, что если стартер крутит, то аккум еще не умер.
Или ты крутил пока не высадил его?
maslokrad
утром да первый раз тыркал тыркал пока аккум не сел.
Blagodatov
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 97
Сообщение Blagodatov »
1.заряди батарейку, поставь на машину
При включенном зажигании, без заводки
2. проверь бензонасос
3.проверь электрику
4. если электрика работает, заводи и, если заведется, кури 15 мин
Если не завелась, но все работает - плохое топливо может быть, в мороз не испаряется
5. если электрика не работает
Ищи те предохранители или реле которые отвечают за те цепи, и пока не найдешь причину по электрике.заводить смысла нет
6. ну и если причина -мороз, то потеплеет заведется сама.
7.Если плохое топливо. то свечи уже залил. Как свечи продуть без снятия паука,где то на форуме есть. Либо ждать пока бензин сам испариться(если он в принципе испаряется)
MMC 97, Gold, 265*75*15 Hankok, 6G72,Part Time, Рессоры, LSD мост,HUD, камера, навигация, демпфер Y61, полная броня 2мм.
Сверкающий джип в городе - это как произведение Фаберже
между ног - шикарно, дорого и бестолково.
