Нужна помощь в восстановлении режима ACC
Электрика в Pajero
OlDer
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение OlDer »
Не работает режим АСС в замке зажигания. Пробовал менять саму контактную группу: результат тот же, "+" нет. Менял полностью проводку в салоне. На старой проводке всё работало. Скорее всего где-то обрыв. Копать всё не хочется. Подскажите альтернативное решение, если таковое существует. Заранее спасибо.
.Pajero II 3000 v6 12кл. 170л.с. 94г. АКПП. бенз/газ., 5 дверей, Ci-Bi YOSAN STEALTH 5 (10+300Watt) + Lemm 2001 Turbo, багажн. эксп., GR-32 мудовые, люстра, силовичёк, TV на месте доп приборов, 2DIN нави. Скоро лебедь, силовые пороги.
igor-857
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Re: Нужна помощь в восстановлении режима ACC
Сообщение igor-857 »
OlDer писал(а):Не работает режим АСС в замке зажигания. Пробовал менять саму контактную группу: результат тот же, "+" нет. Менял полностью проводку в салоне. На старой проводке всё работало. Скорее всего где-то обрыв. Копать всё не хочется. Подскажите альтернативное решение, если таковое существует. Заранее спасибо.
чего то у тебя с проводкой прям беда какая то!!!
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
OlDer
Сообщение OlDer »
Да в целом то вроде ничего. Вот только с АСС. Должен же быть способ подать + в это положение
OlDer
Сообщение OlDer »
Попробую поднять темку, ибо так и не смог найти выход из положения. Уже магнитолу пришлось через тумблер делать. Как завести этот + или найти причину неисправности ?
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Исключительно по книге в жгуте проводов с замка зажигания....
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
OlDer
Сообщение OlDer »
А какой номер контакта на замке ?
Вернуться в «Электрика»
