Нужна помощь в восстановлении режима ACC
Добавлено: 07 фев 2012, 17:54
OlDer
Не работает режим АСС в замке зажигания. Пробовал менять саму контактную группу: результат тот же, "+" нет. Менял полностью проводку в салоне. На старой проводке всё работало. Скорее всего где-то обрыв. Копать всё не хочется. Подскажите альтернативное решение, если таковое существует. Заранее спасибо.
Re: Нужна помощь в восстановлении режима ACC
Добавлено: 07 фев 2012, 20:34
igor-857
OlDer писал(а):Не работает режим АСС в замке зажигания. Пробовал менять саму контактную группу: результат тот же, "+" нет. Менял полностью проводку в салоне. На старой проводке всё работало. Скорее всего где-то обрыв. Копать всё не хочется. Подскажите альтернативное решение, если таковое существует. Заранее спасибо.
чего то у тебя с проводкой прям беда какая то!!!
Добавлено: 08 фев 2012, 12:28
OlDer
Да в целом то вроде ничего. Вот только с АСС. Должен же быть способ подать + в это положение
Добавлено: 29 май 2013, 17:02
OlDer
Попробую поднять темку, ибо так и не смог найти выход из положения. Уже магнитолу пришлось через тумблер делать. Как завести этот + или найти причину неисправности ?
Добавлено: 05 июн 2013, 17:30
drcham
Исключительно по книге в жгуте проводов с замка зажигания....
Добавлено: 05 июл 2013, 10:47
OlDer
А какой номер контакта на замке ?
