Что-то не заводится машинка...
Eliseo
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-IV 3.0
Всем привет!
Пришёл в прошлую пятницу (не в самый дубак) на стоянку, пытаюсь завести, а не стартер не схватывает. После этого при запуске стартера в ответ лишь щелчок и на этом всё. Причём, ни заводится ни на "Паркинге", ни на "Нейтралке".
Грешил на АКБ, но оказалось дело не в нём.
Подскажите, в чём может быть дело?
Mitsubishi Montero-II Limited, 1993, 3.5 l
Mitsubishi Montero-III Limited, 2002, 3.5 l
Mitsubishi Pajero-IV, 2010, 3.0 l
Mitsubishi Pajero-IV, 2016, 3.0 l
- Guest
- Двигатель:: 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA FJ CRUISER TT
Re: Что-то не заводится машинка...
Когда маслаешь пусть кто-нить понюхает из выхлопной бензом пахнет? Если нет:
То не подачи топлива: смотреть сигнализацию и иммобилайзер,топливный фильтр и насос.
Если запах бенза есть, значит нет искры, смотреть свечи, провода и т.д.
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
- Pedro
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджерик III
У мну такие признаки привели к замене стартера
Был PIII Wagon, 2005г. 3,2 DI-D, АКПП, OME + TD + 2", COOPER STT NEW33", Yoka 072 33", CB, ARB, здн силовик "от кутюр (Смирнов)", SW12000, экспедиционник, люстра..
Внедорожный сток с навесными украшательными элементами(с)
Eliseo
Бензином не пахнет.Guest писал(а):Когда маслаешь пусть кто-нить понюхает из выхлопной бензом пахнет? Если нет:
Eliseo
REV34 писал(а):батарею под нагрузкой проверяли? то биш АКБ
кинули "крокодилы", но эффекта не последовало - ток не пошёл.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Постучи по баку (это не прикол) у нас так насосы кончаются. Стукнешь - заведётся. Если завелось, дуй за новым бензонасосом. Не обольщайся, через несколько заводок история повторится (как якорь встанет в ненужное положение). Китайские насосы не бери (у них нижняя крышка пластиковая) возьми хундаевский - качество на высоте, ни чем не отличается от родного (только цена в ТРИ раза меньше)
Дед Василь
- Guest
Либо бошевский от 10ки, то же подходит.HiTEX писал(а):Постучи по баку (это не прикол) у нас так насосы кончаются. Стукнешь - заведётся. Если завелось, дуй за новым бензонасосом. Не обольщайся, через несколько заводок история повторится (как якорь встанет в ненужное положение). Китайские насосы не бери (у них нижняя крышка пластиковая) возьми хундаевский - качество на высоте, ни чем не отличается от родного (только цена в ТРИ раза меньше)
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
- dimmokr
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 2001
А причем тут бензонасос, если у него стартер не крутит?HiTEX писал(а):Постучи по баку (это не прикол) у нас так насосы кончаются. Стукнешь - заведётся. Если завелось, дуй за новым бензонасосом. Не обольщайся, через несколько заводок история повторится (как якорь встанет в ненужное положение). Китайские насосы не бери (у них нижняя крышка пластиковая) возьми хундаевский - качество на высоте, ни чем не отличается от родного (только цена в ТРИ раза меньше)
Электрику смотреть надо или стартер
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
- Guest
Я так понял что крутит, но не схватывает...dimmokr писал(а):А причем тут бензонасос, если у него стартер не крутит?HiTEX писал(а):Постучи по баку (это не прикол) у нас так насосы кончаются. Стукнешь - заведётся. Если завелось, дуй за новым бензонасосом. Не обольщайся, через несколько заводок история повторится (как якорь встанет в ненужное положение). Китайские насосы не бери (у них нижняя крышка пластиковая) возьми хундаевский - качество на высоте, ни чем не отличается от родного (только цена в ТРИ раза меньше)
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
- дядя Паша
- Спец по Трофи
- Двигатель:: 6G72/74...4D56
- Мой автомобиль(и):: П-1,5+П3 L200
Плохие контакты на АКБ...или сигналка глючитEliseo писал(а):Всем привет!
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Guest писал(а):Я так понял что крутит, но не схватывает...dimmokr писал(а):А причем тут бензонасос, если у него стартер не крутит?HiTEX писал(а):Постучи по баку (это не прикол) у нас так насосы кончаются. Стукнешь - заведётся. Если завелось, дуй за новым бензонасосом. Не обольщайся, через несколько заводок история повторится (как якорь встанет в ненужное положение). Китайские насосы не бери (у них нижняя крышка пластиковая) возьми хундаевский - качество на высоте, ни чем не отличается от родного (только цена в ТРИ раза меньше)
Вполне. Тем болие сигналка рвёт стартерный провод. для автозапуска. Но тогда бы с автозапуска должна бы завестись.........дядя Паша писал(а):Плохие контакты на АКБ...или сигналка глючитEliseo писал(а):Всем привет!
Eliseo
Как выяснилось, дело в АКП (как я и предполагал изначально), а точнее в селекторном переключателе.
Временно решили кинуть напрямую провод от замка к стартеру.
Запарил этот селекторный - 2,5 года назад его менял на новый и каждый год приходится специальной смазкой обрабатывать, а то селектор еле "ходит".
AN908
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero
да хорош, с чего так у тебя?Eliseo писал(а): каждый год приходится специальной смазкой обрабатывать, а то селектор еле "ходит".
ты его топишь что ли?
MMC Montero, 2002, 3.5 -2 шт.; Pajero IV, 2007, 3.8, 1 шт - Проданы!
FF2, Ghia SE, 2007, 1.6 Silver hatchback
Lexus LX 470, 2003, 4.7 Dark Grey
TLCP 150, 2014, 3.0D, Silver
Eliseo
В том-то и дело, что нет. 90% езды - город. Бывает у нас грязь, слякоть, снег, жижа и прочая дрянь, конечно, но всё-таки это город.AN908 писал(а):да хорош, с чего так у тебя?Eliseo писал(а): каждый год приходится специальной смазкой обрабатывать, а то селектор еле "ходит".
Сам в шоке!
Eliseo
SNOOPER писал(а):А один раз нормально сделать не пробовали????
так ведь не дозвониться до вас, Саша, - несколько раз пробовал!
