время нагрева свечей
- Паша@ru
- Двигатель:: 4D56 TDI 2.5
- Мой автомобиль(и):: Mizubisi P S
кто знает какое время должны работать свечи перед запуском движка ,мои греют 8 секунд и отрубаются запуск хреновый ,приходиться долго крутить.пробовал отдельно до полного накала минимум 12 14 сек.
Pascha MPS TDI 2.5 Лучше попытаться и потерпеть неудачу, чем не попытаться вообще.
vadym
Re: время нагрева свечей
Для дизельного МПС (спорт).
Перед запуском свечи должны работать от 4 до 8 секунд в зависимости от температуры охл. жидкости, у блока управления свечами есть собственный датчик температуры и потом они отключаются.
В момент пуска стартера на свечи сразу тоже подается напряжение и свечи продолжают работать после пуска двигателя пока температура охл. жидкости не достигнет 60 градусов или по истечении 3 минут, т.е. что наступит раньше.
Лампочка свечей на панели горит только в начале около 5 секунд.
Для того, что бы разогреть свечи в сильный мороз, надо включить их два раза.
Сначала отработать первый цикл 8 секунд, потом не запуская стартер, выключить и включить на 8 секунд, потом запуск.
Двигатель плохо заводится не только от неисправности работы свечей. Но и от их марки, от солярки, масла, состояния двигателя, аккумулятора и т.д.
По моему опыту 4D56 при минус 29 градусов заводится за 3-5 секунд работы стартера, прогревая свечи два раза, это при том, что у меня только одна батарея.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
- Паша@ru
спасибо ,много полезной информации,будем искать причину
