При включении омывателя фар произошло отключение подсветки приборной панели, не включаются габариты, дальний ближний свет. Предохранители в салоне и под капотом исправны. Реле фар и габаритов под капотом исправны. Не подается управляющий сигнал на реле габаритов. Уперся в диод обозначенный на схеме С-73. Есть еще диод показанный на схеме в подрулевом переключателе. Чтобы не разбирать полмашины подскажите знающие где они расположены в авто, или где искать проблему? Форум просмотрел там проблемы были в плюсовом проводе на реле фар и клемной колодке под левым крылом. Клемную колодку еще не смотрел, думая что проблема с диодом.
Полностью развалилась (рассыпалась в руках) клемная колодка под левым крылом.
Не включаются габариты, дальний, ближний свет (тема закрыта)
Электрика в Pajero
Lion NN
