Повышенная температура в системе охлаждения
Олег S
Мой автомобиль(и):: мицубиси монтеро 3
Сообщение Олег S »
Форумчане снова обращаюсь к вам за советом.Проблема с температурой охлаждающей жидкости.При прогреве держит рабочую температуру,стоит тронутся с места и проехав 1км придавая газ,температура плавно,но уверенно ползёт в верхнее положение.После чего возвращается не в рабочее,а чуть высшее поло-жение.Слесаря определили термостат,после его замены всё повторилось заново.Патрубки и верх радиатора теплые,а книзу весь холодный.Выкидывали термостат всё работает нормально.Помогите советом.
Благодарил (а): 1027 раз
Re: Повышенная температура в системе охлаждения
Давайте угадаю.
Машина наверное Тройка?????
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
А я говорю двойка! Ставки делаем? (пока он подпись не оформил как положено) :;-): :O:-):
Карбафос писал(а):А я говорю двойка! Ставки делаем? (пока он подпись не оформил как положено) :;-): :O:-):
Не Андрей.......... зря ты это предложил ::-D:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 92#p775392
Карбафос
щщет. Понял. Вообщем приезжаю в Москву тута на награждение..жду на наш междусобойчиг :*DRINK*: ::-[: :*HI*:
Олег S
Сообщение Олег S »
montero 3 2000г. сори если забыл написать.
Олег S писал(а):montero 3 2000г. сори если забыл написать.
Чтоб не "ссорить" каждый раз..........
Заполните профиль.
По теме это стандартный глюк процессора приборки. Обсуждалось не однократно
Pajerist
Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Сообщение Pajerist »
Такое бывает если в радиаторе антифриз подмерз. На BMW так было.
PAJERO 2 3.5 DOHC MPI МТ 1995 продал
PAJERO 2 3.5 SOHC MPI MT 1998 музейный купил )
KAWASAKI ZZR 1100-2 2000 продал(
http://vk.com/dmitriy_vorotov
Streлец
Мой автомобиль(и):: Pajero III 2001г.
Сообщение Streлец »
А пропаивать приборку пробовал?
Mitsubishi Pajero 2001 LONG EXCEED II, В363КР28RUS, 3.5 л , AT, 4WD
Олег S
Сообщение Олег S »
я думаю электрика и механика не связаны между собой.При подключении компа температура разница на 5 градусов.
Streлец
Сообщение Streлец »
Значит забит радиатор. Что то типа такого http://www.radiatoroff.ru/images/1_1.png
