вопрос по переднему редуктору на джуниор.
genaair
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: паджеро джуниор
всем привет! уважаемые джунироводы! может кто подскажет? получил передний редуктор на свой джуниор H57A-0044878. берет сомнение в передаточных соотношениях. один товарищ мне сказал, что есть две модификации передних редукторов.
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
Re: вопрос по переднему редуктору на джуниор.
кидай второй номер кузова сравним, либо скидывай лючек и пересчитывай зубья
oopss
- Двигатель:: 4A31.5vz-fe
- Мой автомобиль(и):: junior 96. Prado78
миниковский и джуниковский редуктора одинаковые, поэтому их гораздо больше, я могу ошибаться но я знаю 5 разных парgenaair писал(а): один товарищ мне сказал, что есть две модификации передних редукторов.
4.1 4.2 5.6 6.1 6.57 может ещё что то есть
junior 97 г.в. куплен в 2005 г. акпп, лифт 6" колёса 32/10.5/16 (CST 888) Г.П.-6,57 тачка Агонь только сгнила почти :(
escudo 03г.в. бенз. АКПП 8" лифт резина пока 30"
m0nster
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
На миньках в 51/53 кузовах были ещё феноменальные 7.14. И на каком то кузове 5.11 встречал, я такой искал но не нашел идеально подходил под 30 тапки и повседневную езду. На джуниках с механикой стоит пара 4.7, на автомате 4.2. Пара 4.7 отлично подходит для джуниора с автоматом с 29" колесами, динамика сохраняется как при родных колесах.oopss писал(а):миниковский и джуниковский редуктора одинаковые, поэтому их гораздо больше, я могу ошибаться но я знаю 5 разных парgenaair писал(а): один товарищ мне сказал, что есть две модификации передних редукторов.
- Kozanostra
тема закрыта, т.к. обсуждалась
просьба перенести общение на данную тему в уже обсуждаемую
тема из фака http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=35196
третий пост снизу указаны все вариации главной пары и на какие модели устанавливались
пожалуйста повнимательнее
с уважением!
с уважением!
