Не поступает топливо на форсунки
bum
- Двигатель:: 4d46
- Мой автомобиль(и):: pojero 1993
Добрый день.Подскажите пожалуста не поступает салярка на форсунки.
Качаю лягушкой- ТОПЛИВО ИДЁТ,ЭЛ.КЛАПАН срабатывает,что может быть заранее спасибо
- KEN
- Двигатель:: 4D56t
Re: Не поступает топливо на форсунки
Побольше о машине и двигателю.
Pajero sport 4D56 TD 2007 г.в. 99 л.с. МКПП-был
Николай 71
- DEJ
- Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Во время прокачки лягушкой с трубок высокого давления топливо не должно поступать, только при прокрутке двигателем. Если при прокрутке двигателем с отпущенной трубки форсунки не идет топливо, то причин может быть две. 1. Нет топлива в насосе. 2. Закрыт клапан отсечки топлива.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
Нет три.DEJ писал(а):Во время прокачки лягушкой с трубок высокого давления топливо не должно поступать, только при прокрутке двигателем. Если при прокрутке двигателем с отпущенной трубки форсунки не идет топливо, то причин может быть две. 1. Нет топлива в насосе. 2. Закрыт клапан отсечки топлива.
Сломан сам насос, в частности вал
- DEJ
Я тоже о такой крайности подумал, но писать не стал, т.к. следом пришли мысли про расплющенные трубки... Короче, по такому пути не известно куда воображение приведет.
bum
- Двигатель:: 4d46
Топливо в насосе есть. клапан отсечки топлива щёлкает значит работает.Придётся наверное снимать ТНВД и смотреть в чём дело и ещё как можно проверить плунжер рабочий или нет
- Henry Morgan
не нужно сразу так снимать - выкрути один нагнетательный клапан, крути стартером и смотри, будет ли литься соляра. если будет, то проблемы с плунжером/регулятором. если нет, то отсечка (или вал, как тут написали. но треск и грохот сопутствующий не заметить сложно
). может щелкать, а резинка с него торчать на месте. иногда ставят сетку под отсечку, она тоже может забиться.
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
bum
- Двигатель:: 4d46
Спасибо всем,нашел причину это всё и за клапана через раз срабатывал
- maksss77
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II 2002
У меня такая же проблема. Клапан соединял на прямую щелкает, двиготель малотит как надо, но солярка при отвернутой трубки не поступает. С буксира заводится легко, что может быть???
машинка 2002 года, Двигло 4D56 насос электронный
Pajero II 2002 года, 4D56, PT, 5 дв., Боди 4см., 31Х10,5 R 15
- DEJ
Очевидное - не вероятное. Откуда двигателю знать кто его за маховик крутит: коробка или стартер? А если нет разницы, то описание симптомов не верное. Может стартер подустал?
