Люди подскажите пж!
На машине езжу 4000 км с момента покупки. Глохнет при включении передачи на R и D, на малом ходу. при остановках на светофорах вибрация, отпускаешь тормоз- пропадает, но звучек на разгоне с повизгиванием и легкой вибрацией. На днях смерил уровень масла - пришлось долить 2 литра, но лампочка перегрева никогда не загоралась. Передачи переключаются плавно, но стали на более высоких оборотах переключаться при разгоне, чуть приотпустишь газ-он на передачу выше переключает. ЕЩЕ появилась вибрация на скорости за 100 причем менял везде в момстах и в раздатке масла, в коробку только долил, жду фильтра чтобы сделать частичную замену. Может движек из-за коробки глохнуть? Вибрация на светофорах и на скорости? Может движек на оборотах подтраивает и вибрация?
АКПП П3 2003 70 т.км?
Mitsubishi Pajero/Montero III
Andrew373
