ПРОБЛЕМЫ С КОРОБКОЙ
Владимир А.
ПРОБЛЕМЫ С КОРОБКОЙ
Сообщение Владимир А. »
Эксплуатирую Мицубиси Паджеро Спорт 1999года, МКПП, двигатель 6G72, 2972 куб.
Симптомы:2 недели назад стали плохо включаються передачи, особенно первая и задняя.
На холодную все включается без проблем. Стоит немного проехать и начинаются проблемы с включением, причем проблемы только когда трогаешься с места . В процессе езды проблем с переключением нет. Коробка не гудит, сцепление менял полностью около года назад.
Сменил масло, немного стало лучше но проблема не исчезла.
ПОДСКАЖИТЕ
возможную причину?
где лучше и дешевле продиагностировать или отремонтировать ?(лучше САО г. Москвы)
Ronin
Сообщение Ronin »
думаю что тебе придется опять менять корзину, скорее всего связано с лепестками корзины!
Анатольевич
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт
Re: ПРОБЛЕМЫ С КОРОБКОЙ
Сообщение Анатольевич »
бляха муха у меня тоже самое началось...((((еле Москву проехал,трогался аж с 3Й,вонь пошла дикая,на варшавке газую-не едет,думаю ну все поджог сцепление,выехал на трассу-вроде пошла,без проскальзывания,что делать-ехать на диагностику? так я их спрашиваю-они такого не может быть-официалы....там гидравлика...тоже-на выключенном двигателе включаются все передачи,при включенном хрен,потом неожиданно все работает...знакомый мастер говорит -из-за раздатки,пробег-155000,может пора менять корзину и сцепление...????
