Паджеро 2 дизель заглох и не заводится стартер
Электрика в Pajero
vssx
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 98 год
Сообщение vssx »
Авто Паджеро 2.8 дизель 98 год движок 4м40
Во время поездки с гор машина заглохла, при попытке завестись - стартер не крутит.
Отбуксировали, сняли стартер- отвезли его на проверку- проверили сказали что стартер в норме- работает очень даже шустро.
Клеммы все зачистили- поставили стартер на место- нет результата. При попытках завести- стартер щелкает(бендикс вылазиет) но не крутит. Аккумулятор новый, на зарядку ставили.
Подскажите что могло стать причиной тому что заглохла машина и тут же перестал работать стартер. Что можно проверить самому?
Vik273
Re: Паджеро 2 дизель заглох и не заводится стартер
Сообщение Vik273 »
А двигатель-то проворачивается?
vssx
Двигатель:: 4M40
Сообщение vssx »
Vik273 писал(а):А двигатель-то проворачивается?
стартером- нет. А вручную не знаю как- по видимому надо в том месте где стартер цепляется пробывать чем нибудь на зубья маховика сверху нажать чтоб прокрутить? силенок то хватит или надо разбирать и смотреть?
Andrei100
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: длинный японец, АКП
Сообщение Andrei100 »
Под двигателем в районе колокола есть люк, открути его и попробуй провернуть двиг за маховик.
паджеро 2 94г.в. японец, 4м40 +790498три пять18один
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Сообщение Deem-On »
vssx писал(а):Авто Паджеро 2.8 дизель 98 год движок 4м40
Если возникает сразу несколько неисправностей, надо искать что в них есть общего, а общее в них, имхо, масса на двигателе. Проверь, может здесь собака порылась.
Если двиг не проворачивается(заклинил, не дай бог) то при включении стартера(втягивающее щелкает) должна быть большая просадка по напряжению(лампы пиборки заметно притухают), если такого нет, то см.выше.
з.ы. а аккумулятор-то вообще живой?
vssx
Двигатель:: 4M40
Сообщение vssx »
акумулятор новый, заряжал, пробывал шестерню на распредвале прокрутить гаечным ключом- тока цепь натягивается а провернуть не получилось- походу движок клинануло(((
Vik273
Сообщение Vik273 »
За шестерню р/вала тяжеловато, попробуй за шкив колена, разобрать всегда успеешь.
vssx
Двигатель:: 4M40
Сообщение vssx »
за шкив тож чето не поперло- давил не сильно, но думаю что все таки клинанул. Пробег 250тысяч, до этого проблем с ним не было, придется на сто буксировать, глубже лезть я не спец, а других возможных причин почему не заводится я теперь не вижу
Вернуться в «Электрика»
