Топливный фильтр
Добавлено: 11 фев 2012, 19:38
товарищ прапорщик
Не за горами замена масла в машине, или как дилеры всех приучили - ТО!
Масло в мотор думаю заливать Мобил1 5*30 как, пойдет?
И самое главное, какой топливный фильтр взять? Выбираю между Сакурой, Масумой и оригиналом. Что тут принято выбирать? Может есть еще какие варианты?
И еще, фильтр пока не разобрался как крепится, он просто прикручен как масляный?
Re: Топливный фильтр
Добавлено: 12 фев 2012, 20:36
roman33
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1137434
Все просто, но не все удобно.
Добавлено: 12 фев 2012, 20:57
Screamer
Я особо не заморачивался,заказал фирмы Bosch,золотая середина.А по поводу
Сакурой, Масумой
я не стал бы такие ставить из-за дешевизны и нераскрученности.Хотя кому как,у знакомого как раз стоял фирмы Сакура-полет нормальный,если не затягивать с заменой.
Добавлено: 18 фев 2012, 23:44
Dimon2100
всем привет а через сколько км. менять топливный фильтр?
Добавлено: 18 фев 2012, 23:53
Свят
Dimon2100 писал(а):всем привет а через сколько км. менять топливный фильтр?
Если в ДТ уверен- 15.000
Если не очень- 7-10.000
Ну и с собой всёж иметь надо- нарваться на каку АЗС можно в любой момент...
Добавлено: 18 фев 2012, 23:57
Dimon2100
спасибо!
Добавлено: 18 фев 2012, 23:59
Dimon2100
а из за фильтра тупить может? у меня дизель
Добавлено: 19 фев 2012, 00:11
Dimon2100 писал(а):а из за фильтра тупить может? у меня дизель
дизелю нужно кавы и воздуха. Так что при забитом фильтре не будет кавы.................
Добавлено: 20 фев 2012, 11:22
avsem7125
Ставлю всегда после топливного фильтра дополнительный сетчатый фильтр индикатор.В нём сразу видно если с основным какой нибудь трабл
Добавлено: 15 мар 2012, 10:03
Fil
Оригинал хундай, артикул щас не готов выложить, по цене чуть не в 2 раза дешевле оригинала мицубиси.
Добавлено: 15 мар 2012, 12:53
товарищ прапорщик
Fil писал(а):Оригинал хундай, артикул щас не готов выложить, по цене чуть не в 2 раза дешевле оригинала мицубиси.
а завод тот же )))
Добавлено: 15 мар 2012, 16:40
Fil
Понял сарказм, посмотрев на двигатель ::-D: Я бы взял в случае 41-го движка оригинал и какой-нить сепаратор типа dahl-65.
Добавлено: 15 мар 2012, 18:26
товарищ прапорщик
Fil писал(а):Понял сарказм, посмотрев на двигатель ::-D: Я бы взял в случае 41-го движка оригинал и какой-нить сепаратор типа dahl-65.
65й дахл маловат будет, нужен следущий, модель не помню, но он слишком большой
Добавлено: 17 мар 2012, 12:27
Fil
а 65-й по мощности не подходит для 41-го? так-то сепар 2000 тоже вроде места требует. Я ща колхожу оптму, чтобы на месте второй акб поселить вебасту и, возможно, 65-й дахл.
Добавлено: 17 мар 2012, 12:33
товарищ прапорщик
Fil писал(а):а 65-й по мощности не подходит для 41-го? так-то сепар 2000 тоже вроде места требует. Я ща колхожу оптму, чтобы на месте второй акб поселить вебасту и, возможно, 65-й дахл.
нет. Звонил ихним дилерам, говорят 65й маловат, надо следущий, но тот слишком большой и гораздо дороже. Сепар как раз самое оно, ставится рядом со штатным фильтром, поищи, я фотку выкладывал
Добавлено: 17 мар 2012, 22:39
Андрей 75
Я поставил 100 дахл чистит неплохо 30000 тыс прошел оригинальный фильтр стоял на основном его потом распилил ради интереса чистый слегка бумага пожелтела и все правда 3 фильтра не сепараторе заменил ставил финские 350-450 руб шт. пока не жалею что поставил.
