Плохо заводится, троит, дымит и на педаль газа не реагирует
ZooXooZ
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Сообщение ZooXooZ »
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Подскажите что может быть,заводится после долгого маслания стартером(уже поменял),троит,дым как из паровоза 19века (солярка не сгорает),на педаль газа реагирует не сразу.
stranger699
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: П3 5 doors 2002 АКПП
Благодарил (а): 9 раз
Re: Плохо заводится, троит, дымит и на педаль газа не реагир
Сообщение stranger699 »
все время,или только при прогреве?
у меня например заводится как спичка...но потом минут 5 дрожит как паралитик и еще минут 10 дымит как паровоз,прогазовывается с натягом,а потом все нормально после прогрева
"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп...яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"
radiolog
Двигатель:: 4м41
Сообщение radiolog »
stranger699 писал(а):все время,или только при прогреве?
У меня примерно такая же фигня, никто толком ничего сказать не может, ошибок по компу нет, жду потепления, если не пройдет придется разбираться:):(
Паджеро 3 2004 3.2 дизель
ZooXooZ
Двигатель:: 4м41
Сообщение ZooXooZ »
Всё время,даже после того как прогрелся.Раньше заводился сполтычка,а теперь надо долго маслать стартером.
ZooXooZ
Двигатель:: 4м41
Сообщение ZooXooZ »
Выдаёт ошибку: неисправность датчика положения коленвала,самое интересное,что ни в одной программе на 3,2 4м41 его нет.
Сергей КР
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3, Golf 3, МВ
Сообщение Сергей КР »
ZooXooZ писал(а):Выдаёт ошибку: неисправность датчика положения коленвала,самое интересное,что ни в одной программе на 3,2 4м41 его нет.
На 4м41 о положении коленвала информируют два датчика на ТНВД, точнее не на самом насосе, а на плите, к которой он крепится.
ZooXooZ
Двигатель:: 4м41
Сообщение ZooXooZ »
Может номерок датчика где нибудь завалялся.
ЕвгенийСамарский
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение ЕвгенийСамарский »
ZooXooZ писал(а):Может номерок датчика где нибудь завалялся.
здесь можно посмотреть http://www.megazip.ru/ru/auto/mitsubish ... 521/266040
на картинке 07046ВВ
по каталогу
Датчик топливного насоса высокого давления
ME203180
1 274 р
от заз968 до Pajero3 V78W 4M41 АКПП 2004г
за рулем с 1993
