Низкие обороты!!!
Mitsubishi Pajero/Montero III
serik444
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4 2008
Низкие обороты!!!
Сообщение serik444 »
Подскажите.... Как диагностировать ДПДЗ,какие контакты проверять,сколько должно быть ОМ....?На заведенную или на заглушенную или со включенным зажиганием????? Если можно пошагово....Я думаю такая консультация многим пригодится....Через поисковик есть некоторые темы,но там мало что понятно...Делетанты,вроде меня не разберутся.... Или дайте плиз ссылку по похожей теме.....(маленькие обороты на D и R,меньше 500,грешу на ДПДЗ,(свечи поменяны,фильтра все поменяны,заслонка почищена,надсведчники как новые)),хотя может,что и другое....)
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Re: Низкие обороты!!!
Сообщение HiTEX »
Конечно другое! У тебя скорее всего стрелка на тахометр неправильно установлена (так же как и у меня, только наоборот - обороты большие показывает) померь с помощью стробоскопа или поставь мультитроникс
Дед Василь
serik444
Двигатель:: дизель
HiTEX писал(а):Конечно другое! У тебя скорее всего стрелка на тахометр неправильно установлена (так же как и у меня, только наоборот - обороты большие показывает) померь с помощью стробоскопа или поставь мультитроникс
Да нет видно по машине,что не то! Ниже 500 опускается и начинается вибрация....очень неприятная.....Газком поднажмешь до 600-сразу нормуль.....
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Так. Стоим лицом к двигателю. Левый контакт -минус, правый - плюс, посередине - на управление ЭБУ. Так вот, при включенном зажигании между левым и центральным проводом, должно быть напряжение 0,81 вольт. (при условии, что у тебя 3-х контактный датчик)
Дед Василь
serik444
Двигатель:: дизель
HiTEX писал(а):Так. Стоим лицом к двигателю. Левый контакт -минус, правый - плюс, посередине - на управление ЭБУ. Так вот, при включенном зажигании между левым и центральным проводом, должно быть напряжение 0,81 вольт. (при условии, что у тебя 3-х контактный датчик)
Спасибо! Сегодня попробую! (сдается мне,что четырёхконтактный,впрочем залезу посмотрю и отпишусь...)
serik444
Двигатель:: дизель
Только что посмотрел (в пробке),подходит четыре провода....как быть....?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Так. Слева направо: чёрный - пусто - жёлтый - зелёный.
Меряется между чёрным и жёлтым. Посмотри может и у тебя цвета так же в ряд стоят (с добавлением второго слева)
Дед Василь
mservis
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение mservis »
ДПДЗ на холостые не влияет, а если и влияет, то и под газом дергаться будет.
Смотри в другом причину.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Вспомнил. Надо вставить щуп между упором привода ДЗ и регулировочным болтом и поворачивать ДПДЗ пока не разомкнётся или сомкнётся (надо учочнять) как раз этот 4 провод (только не знаю относительно чего, плюса или минуса, скорее всего минуса)
Дед Василь
serik444
Двигатель:: дизель
mservis писал(а):ДПДЗ на холостые не влияет, а если и влияет, то и под газом дергаться будет.
Что еще можно посмотреть......?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Чек горит? Вообще лампочка загорается при зажигании.
С подключением переднего привода проблем нет?
serik444
Двигатель:: дизель
DenVer писал(а):Чек горит? Вообще лампочка загорается при зажигании.
Чек не горит!!! Диагносты=официалы сказали что ошибок нет!(MUT2).... Лампочка чек работает,призажигании загорается....Может быть дело в коробке....Иногда пинки и толчки появляются.....О замене масла не знаю....Но для профилактики на днях буду менять....
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Не, имелось ввиду работа не коробки, а раздатки. Раздатка не вываливается в аварийный режим?
ЕГР не глушили? Заслонку давно мыли?
serik444
Двигатель:: дизель
DenVer писал(а):Не, имелось ввиду работа не коробки, а раздатки. Раздатка не вываливается в аварийный режим?
Раздатка работает отлично! Егр не глушил,хотя мысля проскакивала....заслонку мыл неделю назад....
Как выставить правильно этот гребаный датчик пдз(4контакта),объясните пошагово....
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Посмотреть надо еще правильно ли подсоединены шланчики на заслонке.
После чего обороты то упали?
serik444
Двигатель:: дизель
DenVer писал(а):Посмотреть надо еще правильно ли подсоединены шланчики на заслонке.
Шланчики,фишки,разъемы подсоеденены правильно....Сам щепетильный на счет этого......А обороты изначально так себя вели....Когда брал машину до конца не прогрел.... и косяка на заметил....А до рабочей температуры обороты в норме......И еще, поделитесь пжл.,у кого со скольки начинаются прогревочные обороты....на GDI....?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
1600-1400 и потом опускаются
А клеммы снимали, холостому обучали?
serik444
Двигатель:: дизель
DenVer писал(а):1600-1400 и потом опускаются
Холостой ход обучал несколькими способами как изложено на сайте в темах.....(не помогло).А плохо заводится на холодную....Может быть с такой формулировкой сталкивались....?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Плохо заводится на холодную может по разным причинам. Что значит плохо? С третьей попытки, на четвертой секунде кручения стартером?
