Страница 1 из 3
Низкие обороты!!!
Добавлено: 12 фев 2012, 14:51
serik444
Подскажите.... Как диагностировать ДПДЗ,какие контакты проверять,сколько должно быть ОМ....?На заведенную или на заглушенную или со включенным зажиганием????? Если можно пошагово....Я думаю такая консультация многим пригодится....Через поисковик есть некоторые темы,но там мало что понятно...Делетанты,вроде меня не разберутся.... Или дайте плиз ссылку по похожей теме.....(маленькие обороты на D и R,меньше 500,грешу на ДПДЗ,(свечи поменяны,фильтра все поменяны,заслонка почищена,надсведчники как новые)),хотя может,что и другое....)
Re: Низкие обороты!!!
Добавлено: 12 фев 2012, 15:14
HiTEX
Конечно другое! У тебя скорее всего стрелка на тахометр неправильно установлена (так же как и у меня, только наоборот - обороты большие показывает) померь с помощью стробоскопа или поставь мультитроникс
Добавлено: 12 фев 2012, 21:13
serik444
HiTEX писал(а):Конечно другое! У тебя скорее всего стрелка на тахометр неправильно установлена (так же как и у меня, только наоборот - обороты большие показывает) померь с помощью стробоскопа или поставь мультитроникс
Да нет видно по машине,что не то! Ниже 500 опускается и начинается вибрация....очень неприятная.....Газком поднажмешь до 600-сразу нормуль.....
Добавлено: 12 фев 2012, 21:54
HiTEX
Так. Стоим лицом к двигателю. Левый контакт -минус, правый - плюс, посередине - на управление ЭБУ. Так вот, при включенном зажигании между левым и центральным проводом, должно быть напряжение 0,81 вольт. (при условии, что у тебя 3-х контактный датчик)
Добавлено: 13 фев 2012, 06:23
serik444
HiTEX писал(а):Так. Стоим лицом к двигателю. Левый контакт -минус, правый - плюс, посередине - на управление ЭБУ. Так вот, при включенном зажигании между левым и центральным проводом, должно быть напряжение 0,81 вольт. (при условии, что у тебя 3-х контактный датчик)
Спасибо! Сегодня попробую! (сдается мне,что четырёхконтактный,впрочем залезу посмотрю и отпишусь...)
Добавлено: 13 фев 2012, 08:03
serik444
Только что посмотрел (в пробке),подходит четыре провода....как быть....?
Добавлено: 13 фев 2012, 08:20
HiTEX
Так. Слева направо: чёрный - пусто - жёлтый - зелёный.
Меряется между чёрным и жёлтым. Посмотри может и у тебя цвета так же в ряд стоят (с добавлением второго слева)
Добавлено: 13 фев 2012, 09:46
mservis
ДПДЗ на холостые не влияет, а если и влияет, то и под газом дергаться будет.
Смотри в другом причину.
Добавлено: 13 фев 2012, 12:35
HiTEX
Вспомнил. Надо вставить щуп между упором привода ДЗ и регулировочным болтом и поворачивать ДПДЗ пока не разомкнётся или сомкнётся (надо учочнять) как раз этот 4 провод (только не знаю относительно чего, плюса или минуса, скорее всего минуса)
Добавлено: 13 фев 2012, 18:04
serik444
mservis писал(а):ДПДЗ на холостые не влияет, а если и влияет, то и под газом дергаться будет.
Что еще можно посмотреть......?
Добавлено: 13 фев 2012, 18:26
DenVer
Чек горит? Вообще лампочка загорается при зажигании.
С подключением переднего привода проблем нет?
Добавлено: 13 фев 2012, 19:49
serik444
DenVer писал(а):Чек горит? Вообще лампочка загорается при зажигании.
Чек не горит!!! Диагносты=официалы сказали что ошибок нет!(MUT2).... Лампочка чек работает,призажигании загорается....Может быть дело в коробке....Иногда пинки и толчки появляются.....О замене масла не знаю....Но для профилактики на днях буду менять....
Добавлено: 14 фев 2012, 08:18
DenVer
Не, имелось ввиду работа не коробки, а раздатки. Раздатка не вываливается в аварийный режим?
ЕГР не глушили? Заслонку давно мыли?
Добавлено: 14 фев 2012, 08:41
serik444
DenVer писал(а):Не, имелось ввиду работа не коробки, а раздатки. Раздатка не вываливается в аварийный режим?
Раздатка работает отлично! Егр не глушил,хотя мысля проскакивала....заслонку мыл неделю назад....
Как выставить правильно этот гребаный датчик пдз(4контакта),объясните пошагово....
Добавлено: 14 фев 2012, 09:34
HiTEX
Добавлено: 14 фев 2012, 12:18
DenVer
Посмотреть надо еще правильно ли подсоединены шланчики на заслонке.
После чего обороты то упали?
Добавлено: 16 фев 2012, 19:51
serik444
DenVer писал(а):Посмотреть надо еще правильно ли подсоединены шланчики на заслонке.
Шланчики,фишки,разъемы подсоеденены правильно....Сам щепетильный на счет этого......А обороты изначально так себя вели....Когда брал машину до конца не прогрел.... и косяка на заметил....А до рабочей температуры обороты в норме......И еще, поделитесь пжл.,у кого со скольки начинаются прогревочные обороты....на GDI....?
Добавлено: 16 фев 2012, 20:02
DenVer
1600-1400 и потом опускаются
А клеммы снимали, холостому обучали?
Добавлено: 16 фев 2012, 20:35
serik444
DenVer писал(а):1600-1400 и потом опускаются
Холостой ход обучал несколькими способами как изложено на сайте в темах.....(не помогло).А плохо заводится на холодную....Может быть с такой формулировкой сталкивались....?
Добавлено: 17 фев 2012, 07:06
DenVer
Плохо заводится на холодную может по разным причинам. Что значит плохо? С третьей попытки, на четвертой секунде кручения стартером?
