Как менять суппорт задней подвески?
Добавлено: 01 июн 2006, 16:03
Мар
Добрый день всем автолюбителям!
Хотелось бы узнать, что из себя представляет суппорт задней подвески и датчик холостого хода (водитель при продаже сообщает, что нужно поменять). Насколько это дорого и насколько серьезно.
заранее благодарна за ответ.
Добавлено: 01 июн 2006, 17:54
Чижoff
Суппорт бывает не задней подвески,а тормозной.Меняется путём откручивания двух болтов и тормозного шланга с последующим прокачиванием тормозов
Добавлено: 01 июн 2006, 18:51
Silver/
или одного болта-направляющей (нижнего). полностью операция производится (со снятием, смазкой, установкой нового суппорта, прокачкой тормозов) за 15 минут. сам в прошлые выходные это делал, т.к. поставил новые колодки, но суппорт так закис, что поршень заржавел. :( ставил новый суппорт.
Добавлено: 01 июн 2006, 19:06
Sibo
А про датчик ХХ пройдись поиском, есть всё и описание и фото и принцип работы.
Добавлено: 01 июн 2006, 19:56
Мар
Спасибо!
Добавлено: 02 июн 2006, 12:03
Den-djan
FlyNT писал(а):или одного болта-направляющей (нижнего). полностью операция производится (со снятием, смазкой, установкой нового суппорта, прокачкой тормозов) за 15 минут. сам в прошлые выходные это делал, т.к. поставил новые колодки, но суппорт так закис, что поршень заржавел. :( ставил новый суппорт.
а что так, сразу новый, сам суппорт внутри редко ржавеет, покупаешь новый поршень и ремкомплект (резиночки и пыльники) и легко меняешь - много дешевле нового суппорта
Добавлено: 02 июн 2006, 12:15
Silver/
ага. резиночки 630 руб. новый поршень 1350 руб. работа от 600 до 1200 руб. плюс вероятность, что закисло так, что насмерть. новый суппорт 4000 руб.
итого: старый + ремкомплект + возможный геморрой + полдня времени = 2580(3180)
новый - гарантированно без геморроя ()сейчас и в дальнейшем) и 15 минут работы - 4000 руб.
я выбрал второе.
в передними вот буду ковыряться. на старом заднем потренируюсь тока. :)
