Как снять рулевую сошку?
OlegGar
Собственно снизу потек редуктор ГУРа. Куплены ремкомплекты. Малый и регулировочные шайбы.
План понятен.
Сливаем жижу, отсоединяем рулевой вал, снимаем трубки и отсоединяем рулевую сошку от рулевой тяги.
Вот с этим проблема.
Шплинт вынул. Гайку открутил. И все - застрял. Разъединить не могу. Сьемник для подшипника не удается применить.
Чем снимать?
А может сошку проще снять с вала редуктора? Там вроде и сьемником подшипниковым можно. Но в доке именно от тяги нужно снимать.
Или может заменить нижний сальник без сьема всего узла?
Сошку с вала редуктора снять сьемником подшипника, четыре болта сверху выкрутить, вытащить вал.
Заменить сальники. Как думаете?
План понятен.
Чем снимать?
PajeroSport'06, 3.0 АКПП.
Pajero4'12 3.0 Ultimate
- Chumahod
Re: Как снять рулевую сошку?
Сошка садится на конус, по технологии при снятии режется болгаркой.
OlegGar
В доке про болгарку ни слова. Сьемник нарисован. Его еще веревочкой нужно подвязать, чтоб по лбу не шарахнул.
Это когда сошку в помойку, а так только съёмникChumahod писал(а):Сошка садится на конус, по технологии при снятии режется болгаркой.
OlegGar
SNOOPER, а как правильно называется такой съемник?
И если сошку снять с вала редуктора, вытащить вал редуктора и поменять сальник не снимая узел получиться?
Почему в доке написано снимать сошку с тяги?
Съёмник он и в Африке съёмник. Или Вам оригинальный номер надо?OlegGar писал(а):SNOOPER, а как правильно называется такой съемник?
Не снимая можно, вал не вытаскивать, и ничего кроме сошки снимать не надо.
В доках расписано про съём всего узла с последующей переборкой на верстаке
OlegGar
Как это вал не вытаскивать?SNOOPER писал(а):Не снимая можно, вал не вытаскивать, и ничего кроме сошки снимать не надо.OlegGar писал(а):SNOOPER, а как правильно называется такой съемник?
Я правильно понял?
Т.е. отсоединяю сошку от вала редуктора и меняю сальник?
Еще меня пугают, что съемником буду снимать - обязательно пыльник порву. Это так?
- alexpeskov
Мне сразу сказали новую сошку привозить, старую болгаркой срезали. Но она и стоит херню какую то там, не страшно...
Правда из редуктора после замены сальников как текло - так и течёт, но это уже другая история.
- Borisiсh
- Мой автомобиль(и):: Спортик2
У меня тоже была дилема
- перебрать или б/у. Посмотрел сколько стоит рем. комплект и
....... нашёл б/у за 6 тысяч
. Поставил, всё смазал-промазал, всё работает, не где не "сопливит", сошку срезал с б/у редуктора балгариной, съёмником пробовал, по-моему не реально
Последний раз редактировалось Borisiсh 13 фев 2012, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
НМПСпорт 2012 4d56 2500 дизель, АКПП,климат.
Прежде чем включить межосевую,заблокировать межколесную и съехать на бездорожье узнай где находится ближайший трактор:)
Семь раз отмерь,отрежь и выкинь!!!
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Сошку я всегда снимаю уперев в вал домкрат через проставку дальше кувалдой,просто опыт огромный по разборке всего и вся,рулевую тягу лучше отсоединить,она мешает работать.Лучше съемником,если опыта мало .Если усилитель течет то надо разбирать его со снятием верхней крышки и вытаскиванием вала,корпус останется на раме.Наружный сальник который видно и многие думают что он имеет какую то роль в удержании смазки на самом деле только защита от наружной воды и грязи.Масло держит только манжета Уобразного сечения как в книге она обозвана.Такой принцип уплотнения имеют многие гидроцилиндры,мажеты только размерами отличаются.
OlegGar
SNOOPER, вопрос как к человеку с большим опытом.
Может действительно только сальник поменять, не снимая вала? ( как я разобрался)
Какова вероятность, что уплотнительное кольцо не будет пропускать?
Машина пробежала 110 тыс км. Особо в говны не лазил. В основном по городу.
Или уж снимать узел и менять все? Давануло одномоментно, похоже из-за мороза.
Вытекло грамм 50-100.
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Не снимая вала ни чего не сделать,все бесполезно,из-за мороза может если жижа в рулевом неправильная.Вчера и сегодня у нас под -40 все работает.И 110ттыщ,странно,у меня 296,96 моих,все сухо.
OlegGar
Вобщем, разьединил. Сошку с рулевой тягой. Использовал сьемник от вазовской десятки, в виде циллиндрика с проточками. Вывернул колеса на максимум влево. Бахнуло на славу. Правда порвал пыльник шаровой опоры. Вот думаю, подобрать.
Есть у кого опыт подбора пыльников?
OlegGar
Оригинал не проблема купить. Его две недели нужно ждать.
Заказал у екзиста китайский. Посмотрю через два дня что придет.
От рулевой восьмеры похож еще.
OlegGar
Вот бы узнать, какой пыльник подходит. А то именно на эту модель его ждать две недели.
Заказал пыльник asva. но чую проблема с ним будет.
OlegGar
Что про пыльник то скажите господа? Ставить эту китайщину?
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Наружный пыльник который с улицы видно можно поставить любой,хоть греческий,смерять штангенциркулем наружный внутрений размер и в магазин торгующий манжетами.Но внутрениий который( Y ) я бы кроме оригинала ни чего не поставил.Еще раз для тех кто не понял>усилитель внизу в масле только из!за этой манжеты.На первом и втором (по счету) Паджериках я занимался этой гимнастикой
OlegGar
Сошку с вала снять не смог
Только резьбу на съемнике порвал
OlegGar
Снял
Подобрал правильный съемник, угрожающего вида.
Напряг и кувалдой через молоток обстучал.
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Молодец!Глаза боятся руки делают!!!
