Взаимозаменяемость 4d56
Добавлено: 13 фев 2012, 14:19
Андрей 013---
Форум читал, поиск копал, видел пару тем с подобным вопросом, ответов так и не встретил. Спрошу ещё раз. Можно ли на Р2 вместо родного 4d56Т в 99 лошадей поставить мотор со Спорта у которого 133 лошадки ? Прицепится ли коробка механика. Где мозги на спортовский двигатель, они отдельно только на двигатель или ещё чем командуют. Вобщем хотелось бы получить ответ можно или нельзя поменять моторы и что для этого надо.
Ну и ещё вопрос, если срезало шпонку шкива на коленвалу какие варианты ремонта ? Можно ли саму шпонку намертво приварить к коленвалу, а шкив потом одевать ?
Re: Взаимозаменяемость 4d56
Добавлено: 13 фев 2012, 15:26
Fil
Мож бензиновую паджеру лучше взять?
Добавлено: 13 фев 2012, 21:32
mr.F2000
Шпонка:
это болезнь 4D56. Меняешь масло - смотри шкивы. От вибрации ослабляется болт к.вала, дальше заплясали шкивы и .....
все бы ничего, шпонку поменять -5 копеек, но она практически всегда убивает шкивы, шестерни и сам вал (разбивает
посадочные гнезда)
Шестерни и Шкивы лечим просто - перерезать паз, НО !!! обязательно сделать новые метки ВМТ, или меняем:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 08&t=82088
к.вал, если разбиты гнезда, вылечить 99% невозможно. Сварка - ведет вал, смещение центра, биение до 1мм.
Если кому нужен - могу подарить :))))
Если гнезда живы, или коцаны не сильно, можно поробовать прихватить шпонку "капроматом"
но как туда добраться? ))))
ЗАМЕНА Двигла:
99 отлич от 133 только в ТНВД. Все посадочные - эдентичны.
на 99 стоит старый дубовый механический и всеядный ТНВД,
113 - уже электроника ....
удачи
Добавлено: 13 фев 2012, 22:56
Влад
mr.F2000 писал(а): 99 отлич от 133 только в ТНВД. Все посадочные - эдентичны.
Поверь на слово, все не так просто :)
Добавлено: 14 фев 2012, 09:09
Андрей 013---
На слово верится тому, чему хочется верить. А хочется как раз обратного, что бы все подходило и стыковалось. Если есть опыт или ссылки на теорию, где описано "не получится, потому что ....", очень был бы признателен. Чаще встречаются слова, что блок один и тот же, значит коробка должна прицепиться. Вот с топливной интересней. Как управляется насос, от каких датчико, где стоят. Завязаны ли мозги еще на что нибудь.
Бензин не хочется. Привык я уже к своему дрындику. )))))))
Добавлено: 14 фев 2012, 09:45
Дедон69
Болезнь шкива на 4д56 это болезнь кривых рук и только.В книге четко написано и даже нарисовано надо садить болт на фиксатор резьбы и соблюдать момент затяжки.При этом его замучаешься отворачивать.Если шкив разбило,надо менять вал и шкив,все остальное на неделю.Шпонку можно приварить но шкив будет бить 100%.
Добавлено: 14 фев 2012, 19:22
дедушка
Если шкив не разбило, можно сделать 2 глухих сверления по окружности посадки, и забить в отверстия штифты (шпонки) из
хвостовиков подходящих сверел.
Добавлено: 14 фев 2012, 23:25
Влад
Андрей 013--- писал(а): Если есть опыт или ссылки на теорию, где описано "не получится, потому что ....", очень был бы признателен.
опыт то как раз есть, потому и сказал, что не так все просто, но все решается при желании.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 71&t=76148
Добавлено: 15 фев 2012, 12:06
Fil
Привык, так продолжай пользоваться привычной паджерой. Я почему бензу предложил - тебе видимо лошадей захотелось, а машина нравится, вот я и предложил просто перейти на бензопаджеру. Там уже всё со всем завязанно в заводских условиях.
Добавлено: 15 фев 2012, 13:01
Андрей 013---
Ну да, захотелось помощней )))))
Влад, спасибо за ссылку, почитал. Если правильно понял впихнули кроме мотора еще и коробку с раздаткой от эльки. У меня только мотор в планах. Наверное лучше попробовать стукнуть в личку к Снуперу с вопросами.
Добавлено: 15 фев 2012, 13:20
Влад
Андрей 013--- писал(а):Ну да, захотелось помощней )))))
Теперь уже и редуктора воткнул. Одни положительные эмоции от езды.
