нет 4 передачи
Добавлено: 13 фев 2012, 19:06
андерсен
Два дня смотрю все темы, а ответа так и не нашел! Двигатель 4м40 простой коробка V4AW3. Не нашел ответа где находится датчик температуры включения 4 передачи! Одни говорят двух контактный возле первой свечи, но я понимаю, что один контакт этого датчика идет на приборы другой на накал свечей. Внизу возле патрубка стоят еще три датчика два одно контактных и посредине их двух контактный. Я так понимаю, что какой то из одно контактных и есть отвечающий за 4 передачу! Который можно закоротить на массу! Если кому не трудно и точно знает какой датчик прошу ответить! Спасибо!
Re: нет 4 передачи
Добавлено: 14 фев 2012, 21:31
Deem-On
На 100% не уверен, но судя по легионовскай книжке именно тот, который вертикально стоит У 1-й форсунки(или у 1-й Свечи), и должен быть одноконтактным, замыкается при +60, размыкается при +30. Сигнал с него приходит на контакт 24 разъема блока управления АКПП. Поищи книжку в разделе "Литература", там все полробно описано.
Re: нет 4 передачи
Добавлено: 14 фев 2012, 22:25
Neo23
с чего взяли, что это датчик, может клапан ОD?
Re: нет 4 передачи
Добавлено: 15 фев 2012, 12:39
андерсен
Датчик расположен в горизонтальной плоски возле шланга охлаждения! Их там три штуки так вот, который посредине двух контактный это и есть искомый датчик отвечающий за 4 передачу! Там на фишке отошел проводок, поставил на место и все включается! Всем спасибо за участие!
Re: нет 4 передачи
Добавлено: 16 фев 2012, 05:39
ur-chen-ko
а можно поконкретнее местоположение датчика? у меня та же проблема
Re: нет 4 передачи
Добавлено: 19 мар 2012, 22:15
Калужанин
На голове с правой стороны.
Re: нет 4 передачи
Добавлено: 31 мар 2012, 17:13
Ivan Mikhalev
А фоточку можно?
Re: нет 4 передачи
Добавлено: 09 апр 2012, 19:32
балтика3
а на ТНВД сверху, что за датчик? у меня на нем проводок отпал и 4-я глючила и обороты на ходу плавали(с третий на четвертую на ходу переключался когда хотел)!!!
Re: нет 4 передачи
Добавлено: 15 апр 2012, 07:29
zolotoytaz
датчик положения педали.. он же TPS
Re: нет 4 передачи
Добавлено: 12 май 2012, 21:10
КДВ
У меня после поездки на охоту в Рязанскую, тоже пропала 4-я передача, лазил в датчики акпп, вернее прозванивал их на колодке, все в порядке, полез под капот и обнаружил, что от тряски оторвался провод от датчика температуры ( клемма от провода отвалилась). Напрессовал новую, надел - все пучком, 4я появилась. TPS влияет на динамику переключения, но если 4я пропадет, то от регулировки или замены TPS она не появится никак.
Вон он на фото выделен в кружочке.
( извиняюсь, лучше фото не нашел)
Re: нет 4 передачи
Добавлено: 27 ноя 2012, 03:03
skyline1995
КДВ писал(а):У меня после поездки на охоту в Рязанскую, тоже пропала 4-я передача, лазил в датчики акпп, вернее прозванивал их на колодке, все в порядке, полез под капот и обнаружил, что от тряски оторвался провод от датчика температуры ( клемма от провода отвалилась). Напрессовал новую, надел - все пучком, 4я появилась. TPS влияет на динамику переключения, но если 4я пропадет, то от регулировки или замены TPS она не появится никак.
У меня этого датчика нету. Плиззз, что ещё может быть. Две недели назад купил ПЫЖА, всё было ок, только спидометр не работал, но 4-ая была, а тут два дня назад пропала. Всю голову ужо сломал. В нашей дыре и сервиса нормального нет. Один комп на всю деревню, и то хозяин увидев 4М40, сразу отнекивается. Так что даже просканить негде. Ещё сегодня начала моргать лампа АС.
Re: нет 4 передачи
Добавлено: 09 дек 2012, 20:43
Валерий75
Добрый день! Если ещё не нашли причину, то я рад помочь. У меня два раза пропадала 4 передача и отказывал спидометр. В первом случае пропаяли щиток приборов и всё заработало,а во второй раз причина была в сгоревшем датчике скорости.
Re: нет 4 передачи
Добавлено: 11 дек 2012, 17:05
Dmann
если АС мигает значит скоро конец АКП, в инструкции по эксплуатации написано, что если АС горит постоянно, кроме проверки при пуске движки значит все, скоро приедем!
Re: нет 4 передачи
Добавлено: 12 дек 2012, 05:25
skyline1995
Валерий75 писал(а):Добрый день! Если ещё не нашли причину, то я рад помочь. У меня два раза пропадала 4 передача и отказывал спидометр. В первом случае пропаяли щиток приборов и всё заработало,а во второй раз причина была в сгоревшем датчике скорости.
Спасибо, я уже нашел причину. Оборвало провод на датчик скорости. Снял разъём, пропаял, и всё... ЗАРАБОТАЛО =)))
Re: нет 4 передачи
Добавлено: 12 дек 2012, 05:28
skyline1995
Dmann писал(а):если АС мигает значит скоро конец АКП, в инструкции по эксплуатации написано, что если АС горит постоянно, кроме проверки при пуске движки значит все, скоро приедем!
Это если горит, а у меня мигала. Была неисправность. А сейчас всё огонь, ПЫЖ прёт, и спидометр работает.
