Замена двигателя 6G74 на 4m40
Андрей Другов
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Хочу поменять свой двигатель 6G74 на 4m40. КПП стоит механика V5M31-5-YL, подойдет ли она под дизельный движок, и какие могут возникнуть трудности. Буду рад любой ПРАКТИЧЕСКОЙ информации.Заранее спасибо.
PAJERO-II 1995 г.в. 3,5 л DONC МКПП, 5 дв. Европеец
- Andyfour
- Двигатель:: 5,7HEMI & 6G75 MIVEC
- Мой автомобиль(и):: WK2 HEMI и Pajero Т1 (П3) (Ram продан :()
Re: Замена двигателя 6G74 на 4m40
самая главная трудность - двигатель 4М40 ДЛИННЕЕ чем 6G74 со всеми вытекающими из этого трудностями - 4 цилиндра в ряд против 3х...Андрей Другов писал(а):Здравствуйте Уважаемые форумчане! Хочу поменять свой двигатель 6G74 на 4m40. КПП стоит механика V5M31-5-YL, подойдет ли она под дизельный движок, и какие могут возникнуть трудности. Буду рад любой ПРАКТИЧЕСКОЙ информации.Заранее спасибо.
про мозги и проводку я уже не говорю...
JGC WK2 Hemi + Pajero III (T1 постройка РаллиАрт) 4М40-> 6G75. Алый...
БЫЛИ Pajero EVO 6G74 MIVEC 3.8 MT (DR/Ohlins/SuperBrakes) и Dodge RAM 1500 Hemi
- Kesov
- Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Поставить можно. Но... дорого!
- SL0N
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
А зачем это? Отличный сбалансированный V6 менять на рядный дизель... сомнительная идея.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Андрей Другов, проще поменять авто. Семейство моторов 4м4 - очень специфисеское.
ЗЫ: а соляра нынче не дешевле 92 безуса.
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Шило на мыло.. ******
Последний раз редактировалось SNOOPER 16 фев 2012, 08:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Выбераем выражения
- Neo23
- Двигатель:: Diesel
у мня в городе пацаны поменяли 74 на 40, заменили двигло, АКПП, карданы, воздухан, морозильник встал коряво, капот надо менять, теперь еще ипут...ся с липездричеством, чтобы довести до ума, электрика кроилово причем безмозглое,
двигатель встает без проблем, то что 40 длинее, хрень, рама и кузов одинаковые!
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
- Карбафос
Во во..секаса вагон, а смысл???? (SNOOPY, понял..сории, начинаем риапилитацию)
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Neo23, а коробку нахрена менять? Она на 74 и 40 моторах одна и тажа - AW3.
- Neo23
колокол не подошел
у каждого свои тараканы
П1,П2, P25W - были.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Neo23, про тараканов точно, можно было колокол сменить и всё. Тем более что бенз коробка работает получше.
- Neo23
по конкретнее?ZILLA писал(а): Тем более что бенз коробка работает получше.
П1,П2, P25W - были.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Neo23, бензиновая коробка работает более эластично, другая настройка гидроблока (чуть больше давление в основных магистралях), тормоз Low/Reverse усилен.
- tom841
- Двигатель:: 6g74 теперь 4м40, 4D56, 6g72..
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 3.5 Акпп 2.8, П2 3дв. 4D56. Монтеро спорт 3.0
Фигня, переключение передач, на высоких как и блокировка гидротрансформатора.. для дизеля это не айс....ZILLA писал(а):Neo23, бензиновая коробка работает более эластично, другая настройка гидроблока (чуть больше давление в основных магистралях), тормоз Low/Reverse усилен.
pajero 2 3.5 Акпп теперь - 2.8, П2 3дв. 4D56. Монтеро спорт 3.0
stepan1971
- Двигатель:: , 6g74
- Мой автомобиль(и):: pajero2 рестайл
Другая проводка.карданы,первичный вал мкпп,колокол,Андрей Другов писал(а):Здравствуйте Уважаемые форумчане! Хочу поменять свой двигатель 6G74 на 4m40. КПП стоит механика V5M31-5-YL, подойдет ли она под дизельный движок, и какие могут возникнуть трудности. Буду рад любой ПРАКТИЧЕСКОЙ информации.Заранее спасибо.
Блок абс в другом месте стоит.
Передаточное в мостах и тд и тп
П2 6g72 24v длинный мкпп (разобран)
. П2 6g74 Акпп рестайл Фрэнки
П2. 6g74 Акпп рестайл Зеленый
П2 4м40 мкпп рестайл уехал к соклубнику.
89108945351 Алексей
89108945351 Алексей
серый бегемот
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Пыжик V46, 94-96г.
а зачем менять бензиновый на дизельный. Многие наоборот с великим счастьем хотят заменить дизель на бензин, а потом газ установить
вот как то так...
Сергей (89622850303)
