Замена двигателя 6G74 на 4m40
Добавлено: 13 фев 2012, 22:00
Андрей Другов
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Хочу поменять свой двигатель 6G74 на 4m40. КПП стоит механика V5M31-5-YL, подойдет ли она под дизельный движок, и какие могут возникнуть трудности. Буду рад любой ПРАКТИЧЕСКОЙ информации.Заранее спасибо.
Re: Замена двигателя 6G74 на 4m40
Добавлено: 13 фев 2012, 22:05
Механик
коробка не подойдет другой колокол
Добавлено: 15 фев 2012, 01:44
Andyfour
Андрей Другов писал(а):Здравствуйте Уважаемые форумчане! Хочу поменять свой двигатель 6G74 на 4m40. КПП стоит механика V5M31-5-YL, подойдет ли она под дизельный движок, и какие могут возникнуть трудности. Буду рад любой ПРАКТИЧЕСКОЙ информации.Заранее спасибо.
самая главная трудность - двигатель 4М40 ДЛИННЕЕ чем 6G74 со всеми вытекающими из этого трудностями - 4 цилиндра в ряд против 3х...
про мозги и проводку я уже не говорю...
Добавлено: 15 фев 2012, 12:12
Kesov
Поставить можно. Но... дорого!
Добавлено: 15 фев 2012, 21:59
SL0N
А зачем это? Отличный сбалансированный V6 менять на рядный дизель... сомнительная идея.
Добавлено: 15 фев 2012, 23:37
ZILLA
Андрей Другов, проще поменять авто. Семейство моторов 4м4 - очень специфисеское.
ЗЫ: а соляра нынче не дешевле 92 безуса.
Добавлено: 16 фев 2012, 03:40
Карбафос
Шило на мыло.. ******
Добавлено: 16 фев 2012, 23:11
Neo23
у мня в городе пацаны поменяли 74 на 40, заменили двигло, АКПП, карданы, воздухан, морозильник встал коряво, капот надо менять, теперь еще ипут...ся с липездричеством, чтобы довести до ума, электрика кроилово причем безмозглое,
двигатель встает без проблем, то что 40 длинее, хрень, рама и кузов одинаковые!
Добавлено: 17 фев 2012, 03:38
Карбафос
Во во..секаса вагон, а смысл???? (SNOOPY, понял..сории, начинаем риапилитацию)
Добавлено: 17 фев 2012, 18:11
ZILLA
Neo23, а коробку нахрена менять? Она на 74 и 40 моторах одна и тажа - AW3.
Добавлено: 17 фев 2012, 21:29
Neo23
колокол не подошел :*JOKINGLY*: у каждого свои тараканы
Добавлено: 18 фев 2012, 09:41
ZILLA
Neo23, про тараканов точно, можно было колокол сменить и всё. Тем более что бенз коробка работает получше.
Добавлено: 18 фев 2012, 13:44
Neo23
ZILLA писал(а): Тем более что бенз коробка работает получше.
по конкретнее?
Добавлено: 18 фев 2012, 19:21
ZILLA
Neo23, бензиновая коробка работает более эластично, другая настройка гидроблока (чуть больше давление в основных магистралях), тормоз Low/Reverse усилен.
Добавлено: 21 дек 2017, 00:11
tom841
ZILLA писал(а):Neo23, бензиновая коробка работает более эластично, другая настройка гидроблока (чуть больше давление в основных магистралях), тормоз Low/Reverse усилен.
Фигня, переключение передач, на высоких как и блокировка гидротрансформатора.. для дизеля это не айс....
Добавлено: 21 дек 2017, 21:30
stepan1971
Другая проводка.карданы,первичный вал мкпп,колокол,
Блок абс в другом месте стоит.
Передаточное в мостах и тд и тп
Добавлено: 24 дек 2017, 06:29
серый бегемот
а зачем менять бензиновый на дизельный. Многие наоборот с великим счастьем хотят заменить дизель на бензин, а потом газ установить
