Куплю топливную трубку ТНВД 4М40
Добавлено: 13 фев 2012, 22:53
Dimich
Куплю трубку клапана перелива.
Re: Куплю топливную трубку ТНВД 4М40
Добавлено: 13 фев 2012, 23:01
А что с ней. Она же стальная, можно газом заватить. или даже запаять.......
Добавлено: 14 фев 2012, 20:28
Dimich
При ремонте насоса, "специалисты" модернизировали этот узел. Клапан заменили на обычный болт обратки, часть трубок обрезали и запаяли. Востановлению не подлежит, к сожалению. Пытался заказать новую, но данная деталь более не выпускается. Сейчас пытаюсь разобраться с алгоритмом работы этого клапана. Подозреваю, что когда двигатель холодный, клапан должен перекрывать сброс обратки, тем самым повышая давление в насосе и заранивая впрыск. Может у кого есть убитый насос на разбор?
Добавлено: 17 фев 2012, 21:22
Dimich
up
