Антифриз поменял цвет
igoryaha
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5TD
Сообщение igoryaha »
с сине-зеленого на бледно-желтый-почти-прозрачный за 20 тыкм. :=-O:
Менял антифриз с промывкой дистиллированной водой на 120 тысячах. Заливал антифриз AGA Z42 (зеленый готовый).
Сейчас (на 140 тыкм) обнаружил, что в расширительном бачке антифриз почти прозрачный. Уровень не изменился. Ничего не булькает, не перегревается, и вообще все ок, но изменение цвета напрягает.
Знающие люди, подскажите, это вообще нормально? :*SCRATCH*:
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Re: Антифриз поменял цвет
Сообщение MAVR64 »
Надо будет еще помыть. Вобщем цвет это просто краситель. Но изменение цвета произошло наверняка из за взаимодействия антифриза с какими то отложениями в системе охлаждения.
дедушка
Двигатель:: 4D56 и какой-то ВАЗ
Мой автомобиль(и):: MMC Delica 95г. кирпич и Шевролетовая Нива 2013г.
Благодарил (а): 128 раз
Сообщение дедушка »
Цвет антифриза изменился оттого, что в радиаторе прохудилась трубка с дексроном - в нижнем бачке. По АКП это не заметно,
только цвет меняется. Я это недавно проходил. Отдать в ремонт радиатор. Распаяют нижний бачок и запаяют протершуюся
трубку. Можно временно отсоединить шланги с АКП от радиатора и соединить их между собой.
Delica кирпич 95г, P35W, 4D56t
igoryaha
дедушка писал(а): в радиаторе прохудилась трубка с дексроном - в нижнем бачке. По АКП это не заметно,
Нету у меня декстрона - МКПП
