Лампа давления масла
чаки
Двигатель:: 6G72 12кл, SS
Мой автомобиль(и):: Мицубиси П2 92г. 5дв лев. руль
Сообщение чаки »
Подскажите, кто знает, на холодную при -15 долго не гаснет лампа давления масла, долго это минут 5, прогреется на горячую гаснет как положено. :*HELP*:
Ejay
Двигатель:: 6G74 MPI, 3,5 л, 24 кл., SuperSelect 4WD, МКПП, 5 дв
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1994 г.в.
Re: Лампа давления масла
Сообщение Ejay »
А масло то есть? ))) Если уровень в порядке и фильтр чистый, то возможно датчик подыхает. Для успокоения манометр в руки и мерить давление.
Pajero II, 6G74, МКПП, SuperSelect 4WD продан
LandCruiser Prado 120, 4 литра,автомат - черный слоник сейчас
птиц
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Сообщение птиц »
у меня сразу гаснет, даже в -30. Бывает иногда задумается конечно, если уж совсем дубак, но чуть газку дашь и все в норме сразу. Недавно было - горел все время, давление в норме (замерял) - сменил датчик, все прошло.
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
чаки
Сообщение чаки »
Попробую заменить датчик, давление замерить пока нет возможности
птиц
Сообщение птиц »
я б с давления начал все таки. В сервисе эта услуга по стоимости примерно сопоставима стоимости датчика. Может и не в датчике дело (не дай бог конечно)
чаки
Сообщение чаки »
Дело в том, что на горячую лампа гаснет как положено, т.е сразу, может быть где-то что-то замерзает?
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
Масло какое? Когда менял? Фильтр?
чаки
Сообщение чаки »
Масло шеврон менял с заменой фильтра 2500км пробег
FOX 38
Двигатель:: G54B
Мой автомобиль(и):: P 1 коротыш
Сообщение FOX 38 »
Ищи манометр и меряй фактическое давление масла.И еще-как можно пять минут смотреть на горящую ламу давления?Вот уж нервы крепкие :=-O: ,ведь если его нет-до капиталки один шаг.
Р 1 коротыш G54B МКПП Part Time
чаки
Сообщение чаки »
FOX 38 писал(а):Ищи манометр и меряй фактическое давление масла.И еще-как можно пять минут смотреть на горящую ламу давления?Вот уж нервы крепкие :=-O: ,ведь если его нет-до капиталки один шаг.
По началу нервишки пошаливали, а потом привык, даже 10 минут выдерживал, сейчас температура по утрам -5-7 гаснет через 5-10 секунд. :*DONT_KNOW*:
