датчик уровня топлива
Электрика в Pajero
io
Сообщение io »
после снятия/установки бензонасоса перестал работать датчик уровня топлива (показывает пусто при полном баке).
как проверить неисправен ли сам датчик или провода где то оборвал пока снимал/ставил бак.
Как я понимаю на датчике меняется сопротивление в зависимости от заполненности бака (какое должно быть?)
И если уровень показывает без ключа зажигания то на приходящем разъеме все время должно быть напряжение?
там 3 контакта где измерять? и что должно быть?
П2 1991 г.в. 6G72 12 кл. V43W 5 дв. АКПП
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Re: датчик уровня топлива
Сообщение Влад на Pajero »
io писал(а): ... Как я понимаю на датчике меняется сопротивление в зависимости от заполненности бака (какое должно быть?)
Все верно. Точно не помню, где-то от 0 и до 200 Ом.
io писал(а): И если уровень показывает без ключа зажигания то на приходящем разъеме все время должно быть напряжение?
Нет. Удерживается механически.
io писал(а): там 3 контакта где измерять? и что должно быть?
Неисправность скорее всего в датчике или в разъеме. У меня, например, оборвалась проволочка внутри датчика.
Там все просто. Контакт на резистор, контакт на датчик остатка и общий. Взаиморасположение контактов не помню.
io
Сообщение io »
Неисправность оказалась в датчике. Что бы снять датчик надо снова снимать бак (шпильки не открутить).
Вопрос: как можно измерять уровень топлива в баке
Sibo
Сообщение Sibo »
Просверлить в нём дырку и поплавок вставить :D .
СТУДЕНТ2
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение СТУДЕНТ2 »
Всем привет! У меня похожая ситуация,только я как в книге написано проверил на фишке напругу(она есть на двух контактах)как надо.Проверил при разных положениях поплавка сопротивление на контактах,тоже меняется как в книге описано.Лампочка резерва работает.На панели все осмотрел(видимыхпроблем с дорожками не усмотрел)резисторы на приборе прозвонил.Прибор так и не показывает.На форуме все или почти все просмотрел на 3-ем что-то паяют на 2-ом в основном меняют датчик,но у меня как я понял он работает.Что дальше?Где копать?Подскажите или направьте по ссылке мож где не досмотрел.
Вернуться в «Электрика»
