Вопрос для тех кто ездит на 285ой резине и дисках 7 дюймов
Vovchik
Сообщение Vovchik »
Теория выбора ширины диска к резине ясна...
Интересует практическая эксплуатация резины в размерности 285/75/R16 на дисках шириной 7 дюймов.
Речь идет о мудовой резине Купер СТТ. Понятно, что для бездорожья такая ширина диска приемлима. Как будет себя вести на асфальте и прочее.
Под такую резину производитель Купер, в официальных источниках, рекомендует ширину диска от 7,5 до 9 дюймов, в идеале 8 дюймов.
Я так понимаю,что в клубе много кто ездит на 285ой резине на штатных 7и дюймовых дисках, поделитесь ощущениями: износ, управляемость и прочее.
Pajero, 4D56, 2'' body lift, Come Up 9000, snorkel, STT 33" - ПРОДАН в Москву.
УАЗ - ПРОДАН в Москву.
Delica, 4M40EFI, SS, 2'' lift, snorkel, STT 33", T-MAX, Hi-Lift, траки - для леса!
Человек, он как свечка - либо горит, либо в ж.....пу!
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Вопрос для тех кто ездит на 285ой резине и дисках 7 дюйм
Сообщение Podzemshik »
Я езжу именно в таком сочетании. Все отлично, износ равномерный. Если у кого-то центральная дорожка изнашивается сильнее, значит надо уменьшить давление.
Управляемость отличная, на дачу ведет весьма извилистая дорожка, так я на МТ по ней езжу ничуть не медленнее, чем ездил на штатной шоссейке.
Так что рекомендую ставить :)
Toyota Corolla Cross Hybrid
Интер
Двигатель:: 4D56 дизель 2.5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW
Сообщение Интер »
А на НМПС такое сочетание подойдет?
NEW PAJERO SPORT Intense 5AT S04 Дизель 2.5
Зима Nokian Hakkapeliitta 5 SUV 285/65 R17 лето-ещё не купил хочу BFGoodrich All-Terrain T/A 275/70 R16
Podzemshik
Конечно :)
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Интер писал(а):А на НМПС такое сочетание подойдет?
Без лифта скорее всего нет. Все таки 33 на 11.5 колеса если память не изменяет.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Интер
Сообщение Интер »
размер колеса такой 33x11 R16 немножко изменяет! вот скоро лето надо покупать колеса дак вот думаю брать нет их предлогают по дешовке:) а вопрос только этот и мучает будет или нет чертить при полном повороте руля???
Podzemshik
Отвечая на вопрос, я имел в виду сочетание ширины диска и резины, в соответствии с началом темы.
Необходимость лифта - это совсем другой вопрос!
Интер
Сообщение Интер »
Узнать бы где ле подойдет или нет размер 285 75 16 на НМПС? Вот только так надо чтоб купил пригнал из салона и поставил!!
mvkarpov
Двигатель:: 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 коричневый - угнан; Pajero Sport 2012 серебро - продан; Pajero Sport 2015 коричн.
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение mvkarpov »
Интер писал(а):...подойдет или нет размер 285 75 16 на НМПС?
Это 32,8". То есть фактически резина на 33". В стоковом исполнении будет скорее всего цеплять.
285/65 R16 разумный предел.
feigelman
Мой автомобиль(и):: newpajerosport
Сообщение feigelman »
Тоже интересует...или 265/75-16 или 285/75-16, первые я так понимаю встанут без вопросов. а вторые никто не знает встанут или нет, одни догадки.
NMPS 10-й год. S05, FGC-Box, шумоизоляция полная, Webasto, обогрев топливозаборника и топливопроводов, дуделка от ГАЗ-24, EGR заглушен.
mvkarpov
feigelman писал(а):265/75-16 или 285/75-16, первые я так понимаю встанут без вопросов. а вторые никто не знает встанут или нет, одни догадки.
Если никто не ставил, то остаётся довольствоваться догадками.
Теоретическая прикидка показывает:
У меня на стоковом НМПС диаметр немного не стокового колеса 790 мм.
При этом в крайних положениях есть запас типа 15 мм.
колесо 285/75 R16 имеет диаметр 834 мм.
Разница 44 мм, то есть по 2,2 см в радиусе.
теоретически зазора не хватит и будет где-то задевать.
Так что мерять обязательно!
Денис 34
Мой автомобиль(и):: L 200 new
Сообщение Денис 34 »
На L200 new, которая является прообразом и однобазником NMPS 285я резина на дисках со штатным вылетом встает нормально, при просевших пружинах может слегка цеплять угол брызговика, что легко лечится либо обрезанием брызговика либо установкой проставки на амортизаторную стойку.
melkiiserega
Двигатель:: 4D56, 4М40
Мой автомобиль(и):: PII MPS
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение melkiiserega »
Сейчас стоит 265/75. Это получается 31,6--типа 32"-я. Хочу поставить 33"(285/75 вобщем), но только АТ-эшку. У меня диски тож штатные, 7"., вылет +10. Из не штатного стоят Суплексы 52-е и торсы кручены. Между арками и колесом на вид около 10 см минимум. Машину особо не гружу. Встанут ли??
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
