О работе датчика детонации.
- Владимир Михайлович
Вопрос к знатокам. Как будет проявлять себя двигатель и в частности "мозги", если на исправно работающей машине отключить датчик детанации, а вместо него подключить такой же исправный, но не установленный а просто висящий на проводках и не слышащий двигатель?
- <Вавил>
Re: О работе датчика детонации.
Сам ответил - висящий! а значит и в движении болтающийся!
Верно! И как я сам то не догадался. Спасибо!<Вавил> писал(а):Сам ответил - висящий! а значит и в движении болтающийся!
- Studebeker
Не будет коррекции УОЗ при возникновении детонации.владимир михайлович писал(а):Вопрос к знатокам. Как будет проявлять себя двигатель и в частности "мозги", если на исправно работающей машине отключить датчик детанации, а вместо него подключить такой же исправный, но не установленный а просто висящий на проводках и не слышащий двигатель?
Не совсем верно.Studebeker писал(а):Не будет коррекции УОЗ при возникновении детонации.владимир михайлович писал(а):Вопрос к знатокам. Как будет проявлять себя двигатель и в частности "мозги", если на исправно работающей машине отключить датчик детанации, а вместо него подключить такой же исправный, но не установленный а просто висящий на проводках и не слышащий двигатель?
Будет 31-я ошибка и увод зажигания в максимально позднию сторону
- Studebeker
Хммм... Почему 31 ошибка? Ведь разрыва в цепи не будет, или у Мицу датчик детонации имеет массу на корпус?Будет 31-я ошибка и увод зажигания в максимально позднию сторону
А Вы прикинте как он работает и проверяется естественно. У пьезокристала какое сопротевление?Studebeker писал(а):Хммм... Почему 31 ошибка? Ведь разрыва в цепи не будет, или у Мицу датчик детонации имеет массу на корпус?Будет 31-я ошибка и увод зажигания в максимально позднию сторону
Нет с него тока (шума двигателя) значит и цепи нет............ всё элементарно Ватсон
Т.е. мозги проверяют не только исправность цепи, но и наличие сигналов бездетанационной работы двигателя? И в случае отсутствия этих сигналов выдадут ошибку? Ошибки нет. Это дает мне основание пологать, что по крайней мере система контроля за детанацией не дает увода зажигания. Спасибо.SNOOPER писал(а):Не совсем верно.Studebeker писал(а):Не будет коррекции УОЗ при возникновении детонации.владимир михайлович писал(а):Вопрос к знатокам. Как будет проявлять себя двигатель и в частности "мозги", если на исправно работающей машине отключить датчик детанации, а вместо него подключить такой же исправный, но не установленный а просто висящий на проводках и не слышащий двигатель?
Да, но может быть и вариант когда в датчике "груз" зажат при усиленной затяжке при установке, то вроде как и "шум" будет, чтоб мозги учитывали что он работает, а когда именно детонация, он её слышать не будет, так как подвижность "груза" потерена, и он не может генерировать нормальный уровень, естественно блок не двигает зажигание, и мы получаем детонацию. Такое случается и когда датчик теряет герметичность, и как следствие кородирует внутри, со всеми вытекающимивладимир михайлович писал(а):[
У меня детонации как раз нет, по крайней мере никогда ее не слышал. Навязчивая идея, что зажигание не достаточно раннее, чтобы получать максимальное кпд.
Да, надо собраться и проверить все. Думаю, что на моей машине этого отродясь никто не делал. Хотя так вроде бы едет нормально. Расход вот только великоват. Но может я и ошибаюсь.
Датчик может очень легко врать. Были случаи его оплавления, и потери подвижности внутреннего груза.
Лампочку может и не зажигать. Так как ошибка не критическая, да и "слышна". Попробуйте считать коды. И проверить уровень сигнала на нём при детонации
