Продам 4 диска. Помогите определить ЕТ
Добавлено: 19 фев 2012, 20:29
Maxii
4 диска J15x7JJ - производитель Mitsubishi. Не могу разобраться с выносом (ЕТ + или -)
Предположительная цена 8000 рублей. Стояли на П2.Территориально Курск
Фото:
Re: Продам 4 диска. Помогите определить ЕТ
Добавлено: 20 фев 2012, 16:18
koldun2006
На самом деле всё просто.
Положи диск на ровную поверхность(на пол) и сделай два замера.
Один - от пола до плоскости привалочного фланца к ступице.
Затем переверни диск и сделай замер, так же от пола до этого фланца
(именно до того который к ступице!).
или сделай фото как здесь - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4#p1201094
Добавлено: 22 фев 2012, 18:16
Maxii
Спасибо koldun2006, а то 100 просмотров и все отмалчиваются!? Положи диск на ровную поверхность(на пол) и сделай два замера.
Один - от пола до плоскости привалочного фланца к ступице.=11см (последние фото)
Затем переверни диск и сделай замер, так же от пола до этого фланца(именно до того который к ступице!).=10 см (второе фото)
сделал и что сие колдовство озночает???
а по фото ничего не видно?
Добавлено: 22 фев 2012, 22:34
Daddy
Привет! С вылетом определился? Возможно диски понадобятся.
Добавлено: 23 фев 2012, 17:02
koldun2006
Maxii писал(а):Спасибо koldun2006
То Maxii Если ты так обозвал свои фОты в первом посту, то сие
колдовство означает - торгуешь ты дисками с плюсовым вылетом 10мм.
По сути это штатный вылет на П-1-2.
Короче с тебя магарыч! :*VICTORY*:
С праздником!
Добавлено: 25 фев 2012, 13:05
sns.caster
99% что это диски от Hyundai Galloper. Вылет +5.
Встают на Падж2 как родные.
http://fotki.yandex.ru/users/snscaster/ ... 67/?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/snscaster/ ... 73/?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/snscaster/ ... 74/?page=0
Добавлено: 25 фев 2012, 13:27
Daddy
Смотря с какой резиной.. 315-70-15 встанет с лифтом 6 см.?
Добавлено: 25 фев 2012, 14:35
Maxii
Уважаемые друзья, я оченнь рад что Вы откликаетесь на мою просьбу, но пожалуйста смотрите повнимательней на фото, я же старался хфотографировал. А если приглядеться то на второй хфото отлиты и читаемы буквы Mitsubishi, а на третьем хфото читается отливка ENKEL-4, (может это модель)что в пинципе я и хотел уточнить! Много уважаемый sns.caster, спасибо что оставили 1%, а с учетом неоспоримых доказательств доказательств эти диски всетаки от Mitsubishi, и значит хитрый литовец установил их при продаже Вашего Галопера (шутка),но всеравно приятно увидеть такуюже красоту еще у когото, скажу честно в свое время искал диски но с таким рисунком не поподались.
И всетаки вопрос какой вылет? А теперь уже тоже интересно какой максимальней размер резины станет на П2 без подрезки крыльев, но с боди лифтом 4 см???
Добавлено: 25 фев 2012, 14:44
sns.caster
в ячейке, где написано J15x7JJ стоит цифирка 5. Вылет и есть наверна )
p.s. у меня с галлом было 2 комплекта таких дисков.
2 Daddy
Совершенно верно, смотря с какой резиной.
Добавлено: 21 мар 2012, 21:10
Dym
Друзья, может кому пригодится, я торговал да и торгую дисками немного растолкую. На родных дисках (родные это те на которых выдавлена марка) не ставится вылет, на неродных дисках вылет обозначается "ЕТ" и никак иначе, если стоит маркировка ЕТ-10 это "минусовой" вылет, плюсовой обозначается ЕТ 10.
Как определить вылет? Действительно, очень просто (смотри рисунок)
Измеряем расстояние "А" и "Б", разница, в миллиметрах, делённая пополам и есть вылет. Если "Б" меньше "А" - вылет "минусовой" и соответственно, наоборот, если "Б" больше "А" вылет "плюсовой".
"Х" - центр ширины диска
Всем удачи :*DRINK*:
Добавлено: 23 мар 2012, 09:59
Podzemshik
Расчет неверный! Разность надо поделить пополам.
Вот правильная методика определения вылета http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 50&t=90905
Добавлено: 23 мар 2012, 15:36
Dym
Podzemshik писал(а):Расчет неверный! Разность надо поделить пополам.
Сори, поправил.
