Работа АКПП
slimov
Двигатель:: Бензин 6G72
Благодарил (а): 9 раз
Работа АКПП
Сообщение slimov »
Приветствую.
Монтеро Спорт 2002 3,0 бензин.AWD.
Собираюсь приобрести и есть ряд вопросов...
Хозяин таскал Газель и накрыл АКПП.
Отвез в Москву,где ему ее починили,отдав все чеки и наряд-заказ с гарантией.Что могли менять и стоит ли брать такое авто.Является ли это поводом для торга.Хозяин сам все рассказал,хотя мог умолчать.
Пробег общий 150 000 миль.
Масло в АКПП чистое,меняно недавно на ТО. При езде,не давя тапку в пол,при переходе со второй на третью чувствуется небольшая задержка и рывок....Это норма или нет?????
При включении понижайки что должно происходить??? Мост сразу включается или подключается через некоторое время в процессе езды??????
На что еще обратить снимание????
Спасибо!!!
калян
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: Работа АКПП
Сообщение калян »
slimov писал(а):При езде,не давя тапку в пол,при переходе со второй на третью чувствуется небольшая задержка и рывок....Это норма или нет?????
никакой задержки и рывка не должно быть,а особенно при "не давя на тапку".
Должна включиться лампочка 4L и сама понижайка.
Спорт 3,0,SS .П3,дизель,П4,3.8.-ВСЕ ПРОДАНО.
Сейчас- БИЭМДАБЛЪЮ ХА 5 Е 70 НА СОЛЯРКЕ.8(926)305-08-17
slimov
Re: Работа АКПП
Сообщение slimov »
Николай,спасибо.То есть при любом режиме"давя" и "не давя" никакого рывочка быть не должно?
Лампочка включается сразу или вначале мигает,а после включается ,когда мост включился???
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Re: Работа АКПП
Сообщение kyzya11 »
понижайка должна сразу загораться
мосты оба у вас все время включены - АВД же, просто диф межколесный блокируется при блокировке - лампа мигает мигает и загоратся постоянно
спорт тяжелый авто, а из за этого автомат работает мягче, чем например на легковушке - у меня вообще никаких рывков нет,все очень плавно
но через интернет это не описать конечно
лучше показать авто понимающим мастерам
Славик.
kyzya11
Re: Работа АКПП
Сообщение kyzya11 »
Спасибо!!!
тут много тем похожих, пройдитесь поиском
документы(!!!), номер на раме, движку на предмет подтеков дымления и т.д.
всю ходовку и т.д.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=27
Славик.
калян
Двигатель:: 6G75
Re: Работа АКПП
Сообщение калян »
slimov писал(а):Николай,спасибо.То есть при любом режиме"давя" и "не давя" никакого рывочка быть не должно?
Нет никаких при любых режимах.Если с АВД в 4Н то может чуть-чуть помигать а потом окончательно загореться.
slimov
Re: Работа АКПП
Сообщение slimov »
Смотрели спецы.Номер заклеен на раме.Все чисто под капотом.Масла нигде не видно.Внутри салона сделана химчистка.
Ощущения при переходе 2 на 3......будто авто уже тяжко набирать скорость,мгновение,легкий толчек и опять начинается разгон.
redisson237
Мой автомобиль(и):: IV 3.2 дизель
Re: Работа АКПП
Сообщение redisson237 »
какой-то косяк с автоматом...Или снимали клемму с акб и машина еще под вас не подстроилась. попробуйте с места на пол тапки набрать до 120. потом остановиться\. потом не торопясь разогнаться, как вы делали не давя на тапку. Задержка переключения-признак износа некоторых деталей. Лучше к автоматчикам, чтоб потом не было мучительно больно...
Аварии случаются потому, что сегодняшние водители ездят по вчерашним дорогам
на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью !!!
Паджеро 4, трактор.
slimov
Re: Работа АКПП
Сообщение slimov »
Благодарю!!!
Так и поступлю!
redisson237
Re: Работа АКПП
Ну как, есть результаты?
Паджеро 4, трактор.
slimov
Re: Работа АКПП
Сообщение slimov »
Пока не выбрался.Работаю.Нашел еще один ММС чуть свежее.В среду попробую потестить.
slimov
Re: Работа АКПП
Сообщение slimov »
Чтобы не плодить темы.
Как все работает и в каких соотношениях у AWD (4h.4lo или как их там???? ).
Что и когда включается???
Оговорюсь,что никогда не было ни автоматов,ни внедорожников.
redisson237
Re: Работа АКПП
AWD подразумевает постоянный или автоматически подключаемый полный привод, а 4WD - полный привод, подключаемый и отключаемый вручную.
А тут немного споров.)))
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... %D0%B8+4WD
Паджеро 4, трактор.
калян
Двигатель:: 6G75
Re: Работа АКПП
Сообщение калян »
redisson237 писал(а):AWD подразумевает постоянный или автоматически подключаемый полный привод, а 4WD - полный привод, подключаемый и отключаемый вручную.
Какой нахрен автоматически :]:-O: и ничего он не подразумевает.AWD(AllWeelsDraive)-это постоянный полный привод с возможностью заблокировать дифф,Парт тайм-задний с возможностью жестко подключить передний мост.Прежде что то говорить-надо быть уверенным в правильности высказываний...
redisson237
Re: Работа АКПП
IvanSpb писал(а):Поскольку сам являюсь владельцем такой машины (2002г., постоянный полный привод) могу поделиться субъективными впечатлениями.
Раздатка имеет три положения - AWD, (межосевой дифференциал разблокирован), 4Н (заблокирован), 4L, то же, плюс пониженная.
Дополнительных блокировок нет, в глубоком снегу садишься сразуже. Крутится, соответственно, одно переднее, одно заднее колесо. В любом режиме работы трансмиссии. Даже на хорошей резине.
Зимой по снежной каше машина более устойчива с заблокированным дифференциалом.
Сейчас расход 18, 5 литров по городу, стабильно. 12,5 по трассе.
Принципиально, смысла брать машину именно с таким типом привода не вижу. Устойчивость на асфальте лимитирована для Спорта скорее высоким центром тяжести, чем ипом привода, на грунтовке всё равно включаешь 4Н. Кроме чуть более высокого расхода бензина разницы, думаю, никакой.
Прошу строго не судить, всё субъективно.
С Уважением, Иван
Источник: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... f=1&t=3515
Паджеро 4, трактор.
redisson237
Re: Работа АКПП
Тебе написали: или или! У нас-полный! У некоторых-автоматически подключаемый! Че не так-то, уверенный ты наш, в правильности высказываний...???
Паджеро 4, трактор.
калян
Двигатель:: 6G75
Re: Работа АКПП
Сообщение калян »
С Уважением, Иван
Во первых это субъетивное мнение,во вторых где сдесь написано про автоматически подключаемый полный привод,в третих зимой по снежной каше авто более устойчиво в режиме АВД,в четвертых нет смысла блокировать дифф если не подрузамевается частая пробуксовка(дабы не убить муфту),в пятых расход бензина не влият что на авд что 4Н,в шестых-высокий центр тяжести никогда не будет плюсом устойчивости...
redisson237
Re: Работа АКПП
::-D: ::-D: ::-D:
Ну ты даёшь!!! ТУТ НИГДЕ НЕ НАПИСАНО!!! ТАК КАК В НАШИХ МАШИНАХ, НУ У КОГО ОН ЕСТЬ, ОН(AWD) ПОЛНЫЙ!!!
НО ЕСТЬ КУЧА МАШИН ГДЕ ОН ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ! НО ДРУГИХ МАШИН! НЕ МИЦУБИСИ! ТАК ПОНЯТНО??????????????
Паджеро 4, трактор.
калян
Двигатель:: 6G75
Re: Работа АКПП
Сообщение калян »
ни у одного Паджеры,Монтеры,Нативы,Шогуна,Челенджера,Пинина,Джуниора...короче ни кого нет автоматически подключаемого полного привода...
redisson237
Re: Работа АКПП
Слушай, почитай выше...Нет сил спорить с человеком, который хватается за одну фразу и, ниче больше вокруг не видя и не слыша.............
Паджеро 4, трактор.
