На сколько минут или секунд можно завести двигатель?
BORIS.B
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
На сколько минут или секунд можно завести двигатель без антифриза,поменял грм хочу послушать как работает тк. оставил старый натяжитель, а радиатор ставить и заливать атифриз нехочется а если перетянул или недотянул ролик?
FOX 38
- Двигатель:: G54B
- Мой автомобиль(и):: P 1 коротыш
Re: На сколько минут или секунд можно завести двигатель?
Секунд на 30-40 можно спокойно запускать,за это время можно услышать все что нужно и без риска перегреть.
Р 1 коротыш G54B МКПП Part Time
Без антифриза он работает достаточно долго. Только смысла особого не вижу, так как с прогревочных оборотов он один чёрт не выйдет. Хотя завести можно если сомниваетесь всё ли правильно собрали
- de
Водопровод есть?BORIS.B писал(а):На сколько минут или секунд можно завести двигатель без антифриза,поменял грм хочу послушать как работает тк. оставил старый натяжитель, а радиатор ставить и заливать атифриз нехочется а если перетянул или недотянул ролик?
BORIS.B
Сегодня завел
только грохот компенсатора, но прогреть нельзя завтра ставить радитор и заливать тосол, только б трубки антифриза не подвили которые: центральная между головами и сверху слева.Но самое главное не стучит старый натяжитель и натяжка ремня вроде хорошая не гула ни др посторонних звуков
