На сколько минут или секунд можно завести двигатель?
Добавлено: 19 фев 2012, 21:43
BORIS.B
На сколько минут или секунд можно завести двигатель без антифриза,поменял грм хочу послушать как работает тк. оставил старый натяжитель, а радиатор ставить и заливать атифриз нехочется а если перетянул или недотянул ролик?
Re: На сколько минут или секунд можно завести двигатель?
Добавлено: 19 фев 2012, 22:07
FOX 38
Секунд на 30-40 можно спокойно запускать,за это время можно услышать все что нужно и без риска перегреть.
Добавлено: 20 фев 2012, 00:32
Без антифриза он работает достаточно долго. Только смысла особого не вижу, так как с прогревочных оборотов он один чёрт не выйдет. Хотя завести можно если сомниваетесь всё ли правильно собрали :)
Добавлено: 22 фев 2012, 00:57
de
BORIS.B писал(а):На сколько минут или секунд можно завести двигатель без антифриза,поменял грм хочу послушать как работает тк. оставил старый натяжитель, а радиатор ставить и заливать атифриз нехочется а если перетянул или недотянул ролик?
Водопровод есть? :)
Добавлено: 03 мар 2012, 23:13
BORIS.B
Сегодня завел :) только грохот компенсатора, но прогреть нельзя завтра ставить радитор и заливать тосол, только б трубки антифриза не подвили которые: центральная между головами и сверху слева.Но самое главное не стучит старый натяжитель и натяжка ремня вроде хорошая не гула ни др посторонних звуков :*THUMBS UP*:
