как сделать зажигание пораньше 4м40?
Добавлено: 20 фев 2012, 09:39
Привет всем. Хочу сделать зажигание пораньше. то есть повернуть сам ТНВД. Но в какую сторону, и какие болты ослаблять не знаю. Подскажите как правильно это сделать. Дело в том что есть подозрение на слегка позднее зажигание. Двигатель с утра холодный работает тише и мягче чем после прогрева. А когда движок прогрет градусов до 50 (то есть автомат опережения зажигания еще нажат) тяга лучше. Как только прогреется полностью и автомат опережения отпускается до конца едет чуть хуже. Вот поэтому и пришел к такому умозаключению, что надо сделать чуть пораньше.Если не прав то подскажите. Спасибо заранее.
