Прошу помощи. Вопрос про тормоза.
Добавлено: 20 фев 2012, 12:32
Serg2504
Добрый день.
Решил поменять передний суппорт с правой стороны, поискал в нете и нашел неоригинал NPS M322I51, в exis.е идет на P1 и L200.
Приехав на сервис оказалось, что он не подходит, :*DONT_KNOW*: на одном сайте была информация, что использование:задний мост, отсюда вопрос - кто сталкивался с этим девайсом, может реально он ставиться на задний мост? :=-O:
Re: Прошу помощи. Вопрос про тормоза.
Добавлено: 20 фев 2012, 13:17
SAE
Нормальный суппорт. Один поршень.
Да, ставится на передний мост на П-1.
Идет на толщину диска 22мм.
А в чем проблема, почему не подошел?
Добавлено: 20 фев 2012, 15:25
Serg2504
SAE писал(а):Нормальный суппорт. Один поршень.
У него отверстие посадочных мест не совпадает на 1 см. и изгиб скобы другой.
Добавлено: 20 фев 2012, 15:48
SAE
У вас суппорта, случайно, не двух-поршневые? Как на П-2?
Тогда и поворотный кулак соответствующий по размерам П-2, потому и не подходит.
Добавлено: 20 фев 2012, 16:21
Serg2504
Суппорта у меня простые и кулаки стандартные. У меня даже подшипники крепились гайками со звездой.
Добавлено: 20 фев 2012, 19:31
Henry Morgan
это реально заднемостовый суппорт. более того, на г1 я бы передние не стал переставлять с п1(а их несколько модификаций, включая военную с открытыми направляющими) - они слегка так модифицированны, вытормаживать стандартный г будет лучше.
Добавлено: 20 фев 2012, 21:02
Serg2504
Henry Morgan писал(а):это реально заднемостовый суппорт. более того, на г1 я бы передние не стал переставлять с п1(а их несколько модификаций, включая военную с открытыми направляющими) - они слегка так модифицированны, вытормаживать стандартный г будет лучше.
Вы точно уверены, что это суппорт с заднего моста???
Добавлено: 20 фев 2012, 22:21
SAE
Неожиданно...
Номер не оригинала NPS M322I51 по "екзисту" идет как заменитель моего переднего правого суппорта MB534321.
Serg2504, вы не пробовали смотреть деталировку по каталогу на http://www.elcats.ru/hyundai/ по вашему VIN-номеру?
Добавлено: 20 фев 2012, 23:32
Henry Morgan
у меня на заднем мосту такой же стоит(с небольшим отличием в виде стояночного плунжера, это для безбарабанных стояночных тормозов), разрабатка lucas.
к сож фотки до переборки всего этого безобразия, но узнать его можно. г1 передний суппорт симметричный, пальцы в скобе не фиксируются болтом, а плавающие.
глянул каталоги - фотки выше - это похоже на передний суппорт п1 после 87г. но на г1 его ставить категорически не следует при любом раскладе. встанет он только вместе со скобой п1, на штатную скобу г1 - нет.
вот, что стоит у меня на г1. по конструкции он совпадает со штатным суппортом, только цилиндров два.
пс - нашел штатный суппорт от г1, почувствуйте разницу
Добавлено: 21 фев 2012, 10:54
Serg2504
Неожиданно...
Мой VIN там не пробивается, а по экзисту и не только, действительно идет как правый передний для Р1 и L200, а на некоторых сайтах и для Г1.
Единственная радость, если этот суппорт от заднего моста, то он мне пригодится, хочу поменять задний мост и поставить от Р2 с дисковыми тормозами. ::-D:
Добавлено: 21 фев 2012, 13:26
Henry Morgan
нужен будет мост именно от п1 с дисковыми. на п2 они уже исправились и сделали свой суппорт, а не лукас. можно просто поставить кронштейн от п1 дискового моста.
Добавлено: 21 фев 2012, 14:31
Serg2504
А можно номерок узнать этого чуда?
А мой новый суппорт придется продавать, обидно ::'(: .
