Коллеги, вдруг кто знает и подскажет.
Заметил, что горит лампочка слева снизу от рулевой колонки - "значок ближнего света со стрелочками от него вверх-вниз" (там, где по идее должен быть регулятор фар вверх-вниз; у меня его нет, видимо из-за ксеноновой комплектации).
Есть стойкое ощущение, что раньше эта лампочка не горела. Надо ли что-нито делать по этому поводу срочное или пусть до следующего ТО горит?
Загорелась очередная лампочка
- dyuka
- Двигатель:: Бензин
НМПС 3.0 (6B31), BFG T/A AT 265/70R17, Safari snorkel, ARB Deluxe Bull bar, Hi-Lift 485 (50.75"), Maxtrax
- Армеец
Re: Загорелась очередная лампочка
Вроде бы это и есть значек корректора.
- dyuka
Скорее всего да - это значок корреткора (мануал у меня потерян, не посмотреть описание). Вопрос в том, что он должен гореть или не должен? ....
- Армеец
При включении зажигания загорается, но после гаснет как и все остальные....Пойду посмотрю в мануале.
Прочитал. Если горит постоянно или не загорается при вкл. зажигания - не работает автокорректор фар...дорога на диагностику...
OREH25
- Двигатель:: Дизель 2.4
- Мой автомобиль(и):: МПС3 2018г
+1000Армеец писал(а):При включении зажигания загорается, но после гаснет как и все остальные....Пойду посмотрю в мануале.
- dyuka
В теплом гараже постоял - стало работать как надо (загорается при включении зажигания и потом гаснет). Дотерплю до ТО.
Спасибо откликнувшимся
- CoolBDW
Тогда есть вероятность, что просто рычажный механизм забился и замёрз.dyuka писал(а):В теплом гараже постоял - стало работать как надо (загорается при включении зажигания и потом гаснет). Дотерплю до ТО.
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
