Увеличение диаметра тормозных дисков
exzon113
- Двигатель:: 3.5gdi
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2006г 3.5 GDI
Кончаются передние диски,в связи с этим возник вопрос, на ebay продают тормозные диски,хочется с перфорацией,но вопрос не в этом))
Если я увеличу радиус тормозов,допустим с 14 на 16,что нибудь еще,кроме дисков предстоит поменять?Нужны ли другие суппорта?
PS Да,штатные тормоза хотелось бы улучшить,поэтому это обсуждать не имеет смысла
- АДАЛ
- Двигатель:: 6G72 БЕНЗИНКА 24 Valve
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-Спортсмен
Re: Увеличение диаметра тормозных дисков
Полюбому под тормозные диски большего ДИАМЕТРА нужно менять суппорт, либо колхозить старый через т.н. планшайбу,но на П3 штатно стоят 16 торм диски, вопрос не совсем корректен про 14 и 16. В соседней ветке продают передние тормоза в сборе от П4 на 17", ценник не совсем гуманный, но в процессе продажи нафлудили достаточно чтоб почерпнуть инфы где достать бюджетнее это добро.
ЗЫ. одной заменой дисков не бывает достаточно, нужны и более жесткие,высокотемпературные колодки, с ними машина тормозиться будет значительно лучше, но и дискам хана будет приходить раньше..
ЗЫЫ. Перфорация не всегда хороша, диски с такими дырдочками от ноунейм производителей покрываются сеткой трещин и раскалываются на раз, ну оочень скоро. Так что антитюнинг полный будет
ММS 6G72 АКПП,ЧЕРНЫЙ,ОМЕ+2,5"+Patrol5Dr,бодик 80,проставы шаровых,Simex Стоножка 35" и 315/75R16АТ город,ARB,2COMEUP-9,демпф ProComp,задний,пороги,крылья,багажник МЭЗ1,5,285 RDLock,Berkut R20,605 HI-Jack,Safari Snorkel,Панар регулируемый
- Серега Сахалин
- Двигатель:: D4BF (2016)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
exzon113 писал(а):Кончаются передние диски,в связи с этим возник вопрос, на ebay продают тормозные диски,хочется с перфорацией,но вопрос не в этом))
ответ с сайта SUPERBRAKES по PAJERO II правда, но про 16 тормозные диски и комплект тромозной системы на переднюю ось.
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
exzon113
Я в тормозной системе не очень понимаю,что надо сделать,чтобы встали 17 диски вместо 16АДАЛ писал(а):Полюбому под тормозные диски большего ДИАМЕТРА нужно менять суппорт, либо колхозить старый через т.н. планшайбу,но на П3 штатно стоят 16 торм диски, вопрос не совсем корректен про 14 и 16. В соседней ветке продают передние тормоза в сборе от П4 на 17", ценник не совсем гуманный, но в процессе продажи нафлудили достаточно чтоб почерпнуть инфы где достать бюджетнее это добро.
- АДАЛ
Меняется поворотный кулак со ступицей П3 на П4 в сборе с тормозным диском, тормозным щитком, тормозным суппортом, суппорта 4-х поршневые, что уже лучше. В теме о продаже чел продает еще и верхнюю шаровую, не уверен, но возможно и шаровой своей обойтись можно, т.е. от П3. И еще, с колесьями 16 размера распрощаться придется, минимум 17 будет, из-за соответствующего размера тормозов.
gizm1k
- Двигатель:: 4d56(до 6G72-SOHC-24v)
- Мой автомобиль(и):: NSMP-10(до PajeroII-98)
Если не понимаешь в тормозной системе, то лучше не лезь туда вообще и не забивай себе голову, а отдай спецам и заплати денег.exzon113 писал(а): Я в тормозной системе не очень понимаю,что надо сделать,чтобы встали 17 диски вместо 16
LHD-Green-PajeroII-98FIN-GLS-6G72-SOHC-24v-3000-Automotive V4AW3
Грибы размножаются спорами. В спорах рождается истина. Значит Грибы - это истина!\
avtokanal.com:позывной Гизмик
den73
- Двигатель:: 3.5 Бензин (6G74)
- Мой автомобиль(и):: Паджеро IV - 2010; VW TIGUAN - 2013
Где спецов-то найти? У меня в Минске на меня как на идиота смотрят. Да и в Москве не могу найтиgizm1k писал(а):Если не понимаешь в тормозной системе, то лучше не лезь туда вообще и не забивай себе голову, а отдай спецам и заплати денег.exzon113 писал(а): Я в тормозной системе не очень понимаю,что надо сделать,чтобы встали 17 диски вместо 16
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
aps-brakes.ru
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
gizm1k
Вот где-где, а в Минске как раз спецов очень много.den73 писал(а):Где спецов-то найти? У меня в Минске на меня как на идиота смотрят. Да и в Москве не могу найтиgizm1k писал(а):Если не понимаешь в тормозной системе, то лучше не лезь туда вообще и не забивай себе голову, а отдай спецам и заплати денег.exzon113 писал(а): Я в тормозной системе не очень понимаю,что надо сделать,чтобы встали 17 диски вместо 16
Есси очень хочется, то я бы подумал про евошные тормозилки, но думаю что денег уйма на это все уйдет.
И нивкоем случае не ставь перфорацию, она не надо, насечки там еще можно, но перфорация это в утиль.
- Смирнов
- Двигатель:: на бензине
На эво если чо, штатно впереди стоят обычные суппорта от трехи. два поршенька, ничо экстремального... зад тоже без изысков... хотя диски задние вентилируемые... так что выше про четверошные выше все правильно написано. Ненадо придумывать велик... просто попользоваться поиском)))gizm1k писал(а): Есси очень хочется, то я бы подумал про евошные тормозилки, но думаю что денег уйма на это все уйдет.
gizm1k
Ну я расчитывал на нечто большее для ево, раз так, тогда беру слова назад. просто больше с субами общался =)Смирнов писал(а):На эво если чо, штатно впереди стоят обычные суппорта от трехи. два поршенька, ничо экстремального... зад тоже без изысков... хотя диски задние вентилируемые... так что выше про четверошные выше все правильно написано. Ненадо придумывать велик... просто попользоваться поиском)))gizm1k писал(а): Есси очень хочется, то я бы подумал про евошные тормозилки, но думаю что денег уйма на это все уйдет.
спасибо, буду знать...
den73
тормозные диски у эвика маленькие, нужно ставить большой тормозной диск - машина тяжелая, диски позволяют - R20.
Разумную цену предлагают http://superbrakes.ru, хотел бы услышать чьё-нибудь мнение, кто ставил аналогичную систему
- Andyfour
- Двигатель:: 5,7HEMI & 6G75 MIVEC
- Мой автомобиль(и):: WK2 HEMI и Pajero Т1 (П3) (Ram продан :()
я ставил.den73 писал(а):тормозные диски у эвика маленькие, нужно ставить большой тормозной диск - машина тяжелая, диски позволяют - R20.
есть отчет с фото в моей теме о тюнинге.
Проехал уже 100 000км после переделки
эмоции только положительные...
и ЕСТЬ диски R16 которые ставятся на эту переделку.
p.s. ТУТ есть различные варианты переделки тормозной, пусть на Эво, но принцип тот же...
JGC WK2 Hemi + Pajero III (T1 постройка РаллиАрт) 4М40-> 6G75. Алый...
БЫЛИ Pajero EVO 6G74 MIVEC 3.8 MT (DR/Ohlins/SuperBrakes) и Dodge RAM 1500 Hemi
belial
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi ps
большие тормоза самое бюджетно, если это можно назвать бюджетно, станут к-спорт, другие системы дороже оправдываясь качеством - развод. проблем не будет, но надо ли, при таких кренах в подвеске они могут сыграть злуб шутку...
- Guest
- Двигатель:: 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA FJ CRUISER TT
Какие крены на трехе с ее зубодробильной подвеской? Может поподробнее?belial писал(а):большие тормоза самое бюджетно, если это можно назвать бюджетно, станут к-спорт, другие системы дороже оправдываясь качеством - развод. проблем не будет, но надо ли, при таких кренах в подвеске они могут сыграть злуб шутку...
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
