Появился странный писк где то сзади, при заведенном двигле.
Бензонасос подыхает?
Паджеро спорт 2003, 6G72 бенз. есть
Шариот '95, 4G63 turbo, 4WD, бенз. был
- vla2620
- Двигатель:: 6G72 24v Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Re: Появился странный писк где то сзади, при заведенном двиг
Бензонасос пищит на гране слышимости, типа почти ультразвук. Слышно лучше под аркой заднего левого колеса. Я купил машину с этим писком. Проехал тыщ 30,когда писк стал громче двигателя поменял насос. Новый тоже пищит. Пищать может бесконечно долго, начнет помирать насос - пропадет тяга, заводится будет тяжко
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
Чтоб его поменять - бак снимать надо, или в салоне лючок есть?
Закажу пока, а аналог какой нибудь бошевский подойдет? а то у меня есть какойто. К шариоту покупал, но так и не понадобился.
Такой кажись.
- Studebeker
olsi
Для начала , поменяйте топливный фильтр. Возможно все беда в нем.
По выбору бензонасоса, в бензиновой ветке есть целая тема, в ней я даже Бошевский каталог выкладывал, можете там посмотреть и подобрать близкий по параметрам. У нашего давление 300 KPA, производительность 105 лит\час.
Номер по бошевскому каталогу 0 580 453 477.
Спасибо
- vla2620
PB-997 тот же самый помоемуStudebeker писал(а):olsi
