Форсунки омывателя фар
Rufus
Сообщение Rufus »
Други, подскажите!
Развалилась у меня одна форсунка омывателя фар (куда-то улетела с бампера колабашка с самими распылителями).
Новую уже купил, но руки пока не дошли до замены, да и холодно пока...
Вопрос в том, можно ли ее заменить не снимая бампера? Пока не понял еще.
Приму любые советы как это ловчее сделать.
Заранее спасибо!
P-II 2.8 длинный, SS, МКПП, лопата
gregory
Мой автомобиль(и):: Montero
Re: Форсунки омывателя фар
Сообщение gregory »
насколько помню меняется все просто, форсунка держится снизу мет. скрепкой.
не снимая подлезть можно, место позволяет, особенно если нет птф
Montero Sport, 98 год, 3 литра, акпп.
Montero II, 98год, 3.5 литра, акпп. продан.
Pajero II, 91год, 3 литра, 6G72, 12V, АКПП, 3 двери. ПРОДАН.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 256 раз
Сообщение Смайлик »
Держится она гайкой-барашком, подлезть вроде можно, хотя у меня силовик стоит.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
по-моему проще бампер снять... Отпишись, как прошло....
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
зачем весь бампер снимать,тока клык. гаек штук 6 на 10
Rufus
Сообщение Rufus »
Спасибо за советы!
Так... все попытки забраться под бампер без откручивания чего-либо не увенчались успехом - просто руку не сунуть даже с внутренней стороны бампера, конструкция не позволяет (
Буду снимать боковую пластиковую накладку, но чуть позже, т.к. наверняка все болты/гайки сломаются и придется повозиться. Постараюсь зафоткать процесс и выложить сюда.
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Rufus писал(а):Спасибо за советы!
ИМХО не парься, ЧЕТЫРЕ болта (которые хрен сломаешь) и бампер отделился от машины.
Rufus
Сообщение Rufus »
Думаю, запарюсь, т.к. кенгурин )
Смайлик
Сообщение Смайлик »
А кенг у тебя что приварен? Поверь это будет проще, чем отламывать клык.
Rufus
Сообщение Rufus »
Смайлик писал(а):А кенг у тебя что приварен? Поверь это будет проще, чем отламывать клык.
Ок, начну с простого! А дальше - по мере развития событий.
Благодарил (а): 1028 раз
Как бы согласен, так как крепление клыка не отвернётся сто пудов
Pol@ATOM
Клык не снимется, проще бампер...
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Сообщение Карбафос »
они имеют ввиду каркас под клыком чтобы снять клык. Гайко тама писец мертвый поди. У меня силовой..
но я бы снял бампер целиком. Смайлик, прав.
