Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Заглох после 200 км нормального движения. Потеря тяги и дым как от КамАЗа. После этого машина больше не заводится.
По подающей магистрали и через фильтр соляра проходит нормально. Из обратки соляра не идёт. В чём может быть причина?
Не заводится 4М41
WerhfWolf
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Не заводится 4М41
Если зажигание выключено, то она (соляра) из обратки и не пойдёт.
Если дым и потеря тяги, то похоже на нехватку топлива. Топливозаборник, фильтр основной, сетка на ТНВД, клапан. Можно проверить шток опережения. Всё остальное в сервисе. Впрыск через форсунки, без форсунок, компрессию. Ну а потом уже далее.
Vitalya-74
