ПРОШУ ПОМОЩИ ЗНАТОКОВ с 6G74 DOHC!!!
Суть проблемы такова застучал двигатель 6G74 DOHC(4 распредвала) 95г.в на разборке такого двигателя нет ,но есть 6G74 SOHC(тоесть 2х распредвальный)ребята говорят что нижняя часть двигателя (блок вал и поршневая гуппа)одинаковая и можно заменить а головки поставить мои.Если есть человек знающий или проделавший эту операцию отзовитесь.Спасибо.
Montero SR 95г. 6G74 3,5л, DOHC, АКПП, Super Select, 265/75/16, 5-ти дв,Газ+бензин,
- САНЕК36
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport "2001"
Re: ПРОШУ ПОМОЩИ ЗНАТОКОВ с 6G74 DOHC!!!
не забивай голову. такие движки идут и на легковые митсухи . тока головы другие и поддоны,а блоки один в один с коленом поршнями... единственно что они не шлифуются(колено) как у 6G72
значит можно брать и перепаковывать!я правельно Вас понял?
- САНЕК36
ну как движка собирается ???miro_xa писал(а):значит можно брать и перепаковывать!я правельно Вас понял?
