Сирена для сигнализации
Защита от угона
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, SoundSpeed
Prizrack
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Prizrack »
вообщем сдохла установленная сирена.
Выбор, а особенно наличие, поставил меня в полный тупик.
Присмотрел я себе сирену Pandora DS-530: 20W, 117dB - но нет ее нигде ::'(:
в связи с чем несколько вопросов:
1. есть ли разница между 115dB и 117dB ??
2. 20W и 30W - разница в громкости ???
что посоветует общественность ??
Хочется громкую, противную, однотональную, неавтономную, увеличенной мощности (есть такой параметр, но не понятно как он работает, если заявленная мощность одна и та же - 20W)
MPS2.5Td, Body 4см, STT New 33"/12.5 R15(лето), 285/75R16 хакка LT2(зима) ComeUP DS-9.5, Safari Snorkel, доп. бак (~100л)
"А в мире есть такие дороги, куда боятся соваться боги, а мы назло всем стихиям петляем то в рай, то в ад" (с)
wano69
Мой автомобиль(и):: Монтеро 2
Re: Сирена для сигнализации
Сообщение wano69 »
У меня есть новая в коробке Рандора DXL 3100. Продам за 6000. рябчиков
Включённый полный привод означает, что вы пьяны и ползёте на четвереньках.
jiuxo
Двигатель:: педальный
Мой автомобиль(и):: велосипед
Сообщение jiuxo »
у меня какая-то стояла, перерезал провода к ней
имхо не нужна
Prizrack
wano69 писал(а):У меня есть новая в коробке Рандора DXL 3100. Продам за 6000. рябчиков
вообще-то, может я конечно не так выразился, но нужна только сирена, а не сигнализация целиком !
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
jiuxo писал(а):у меня какая-то стояла, перерезал провода к ней
имхо не нужна
Угонщики тоже так считают, им в молчащей машине ковыряться всяко приятней. Даже при том, что вроде как никто на этот шум внимания не обращает.
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
jiuxo
Сообщение jiuxo »
угонщикам отключить сирену - дело 10 секунд (20ти в случае замка капота). а вот получить гирю от соседей в случае ложного срабатывания - очень вероятно
ЗЫ. обратная связь решает.
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
jiuxo писал(а):угонщикам отключить сирену - дело 10 секунд (20ти в случае замка капота). а вот получить гирю от соседей в случае ложного срабатывания - очень вероятно
Да ладно. 10 секунд - это если она на самом виду стоит, а если правильно - до неё не добраться без демонтажа некоторых частей навесного.
А уж про замки капота - эт ваще из серии "захотятугнатьугонят". Т.е. не вдаваясь в подробности - но очень уверенно. Откуда такая уверенность?
было когда-то:
Вернуться в «Защита от угона»
