Сирена для сигнализации
Добавлено: 22 фев 2012, 12:52
Prizrack
вообщем сдохла установленная сирена.
Выбор, а особенно наличие, поставил меня в полный тупик.
Присмотрел я себе сирену Pandora DS-530: 20W, 117dB - но нет ее нигде
в связи с чем несколько вопросов:
1. есть ли разница между 115dB и 117dB ??
2. 20W и 30W - разница в громкости ???
что посоветует общественность ??
Хочется громкую, противную, однотональную, неавтономную, увеличенной мощности (есть такой параметр, но не понятно как он работает, если заявленная мощность одна и та же - 20W)
Re: Сирена для сигнализации
Добавлено: 22 фев 2012, 15:19
wano69
У меня есть новая в коробке Рандора DXL 3100. Продам за 6000. рябчиков
Добавлено: 22 фев 2012, 15:21
jiuxo
у меня какая-то стояла, перерезал провода к ней
имхо не нужна
Добавлено: 22 фев 2012, 15:56
Prizrack
wano69 писал(а):У меня есть новая в коробке Рандора DXL 3100. Продам за 6000. рябчиков
вообще-то, может я конечно не так выразился, но нужна только
сирена, а не сигнализация целиком !
Добавлено: 22 фев 2012, 18:22
CoolBDW
jiuxo писал(а):у меня какая-то стояла, перерезал провода к ней
имхо не нужна
Угонщики тоже так считают, им в молчащей машине ковыряться всяко приятней. Даже при том, что вроде как никто на этот шум внимания не обращает.
Добавлено: 22 фев 2012, 19:13
jiuxo
угонщикам отключить сирену - дело 10 секунд (20ти в случае замка капота). а вот получить гирю от соседей в случае ложного срабатывания - очень вероятно
ЗЫ. обратная связь решает.
Добавлено: 23 фев 2012, 11:52
CoolBDW
jiuxo писал(а):угонщикам отключить сирену - дело 10 секунд (20ти в случае замка капота). а вот получить гирю от соседей в случае ложного срабатывания - очень вероятно
Да ладно. 10 секунд - это если она на самом виду стоит, а если правильно - до неё не добраться без демонтажа некоторых частей навесного.
А уж про замки капота - эт ваще из серии "захотятугнатьугонят". Т.е. не вдаваясь в подробности - но очень уверенно. Откуда такая уверенность?
