Коробка автомат
Svjatosha
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 3.0 V6, V63W, Правый руль, Механика
Коробка автомат
Сообщение Svjatosha »
Постоянно пользуюсь коробкой для торможения (Выключением Overdrive или даже принудительным переключением во вторую передачу)
Вопрос к опытным автоматчикам :D
Приведет ли это к преждевременной смерти или это предусмотрено конструкцией и вообще, можно ли часто включать выключать Overdrive ?
Pajero-II,1996г.в,4м40EFI,АКПП,3-дв,SS,климат контроль,правый руль
Andrei V6 3.5
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1999, Mitsubishi Pajero Sport 2014
Откуда: Москва-Avignon-Київ-Ho Chi Minh-Москва-Санкт-Петербург-Екатеринбург
Сообщение Andrei V6 3.5 »
Вообще говоря overdrive это просто 4я передача с числом меньше 1, те аналог "5-й" передачи на механике если так можно выразиться.
Поэтому по городу можно ездить всегда с выключенным овердрайвом, но я его никогда не выключал. Торможение же двигателем путем принудительного включения пониженной передачи - в порядке вещей, единственное следи за тем, чтобы обороты двигателя не были слишком высокими при этом.
Pajero '99 5-дв. V6 3.5 SOHC АКПП SuperSelect
Pajero Sport 2014
Сообщение & »
Зачем следить за оборотами?Электроника не даст ударом на пониженную ткнуться.И пока обороты не упадут до какого то прописаного программой соответствия,коробка вниз не включится,хоть рычаг и на две передачи внизу.Кажись.Тока зачем автоматом тормозить,на чем экономия,на колодках?
М.Спорт 3.0 2000 г.(был когда-то, после уже три машинки сменилось)
Andrei V6 3.5
& писал(а):Зачем следить за оборотами?Электроника не даст ударом на пониженную ткнуться.
Если включить L то вполне можно двигатель загнать до 6-7 тыс оборотов, коробка не настолько электронная чтобы включить вторую.(бензин).
& писал(а):Тока зачем автоматом тормозить,на чем экономия,на колодках?
Есть много причин тормозить двигателем. Экономия колодок не самая главная, хотя и полезная. На затяжном спуске, например, при торможении рабочим тормозом могут перегреться тормозные диски, при этом эффективность тормозов снижается практически до нуля. А это уже вопрос безопасности. Тоже к безопасности относится торможение на скользкой дороге. Двигатель не дает колесам уйти в юз, что особенно ценно при отсутствии АБС. На крутом спуске на бездорожье даже если есть АБС то ее лучше отключить и тормозитть двигателем для предотвращения заноса.
Pajero Sport 2014
Sineus
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Sineus »
У А\Т есть свой ресурс, и он, в том числе, связан с числом переключений. Зачем принудительно приближать конец? Можно и прицеп таскать в полторы тонны по грязи. Електроника отработает!
П-4, 2008 г.в. 4М41, А\T
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
Вот вам пример.... еду со скоростью около 100 на 4 ой... включаю L и Коробка переключается в сответсвии со своими режимами и оборотами двигателя.....сначало на 3 потом на 2 и на 1.... ни чего критичного в этом нет...только я не рекомендую так делать на гололеде.... только на 2... а то развернет даже не заметите...!!
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
sem_tom писал(а):Вот вам пример.... еду со скоростью около 100 на 4 ой... включаю L и Коробка переключается в сответсвии со своими режимами и оборотами двигателя.....сначало на 3 потом на 2 и на 1.... ни чего критичного в этом нет...только я не рекомендую так делать на гололеде.... только на 2... а то развернет даже не заметите...!!
Чего то я недоверчив :D
Ты так на своей пробовал? Или просто теоретизируешь?
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Andrei V6 3.5
Sineus писал(а):У А\Т есть свой ресурс, и он, в том числе, связан с числом переключений. Зачем принудительно приближать конец? Можно и прицеп таскать в полторы тонны по грязи. Електроника отработает!
Чтобы оттянуть конец лучше машину в гараже хранить :lol:
Pajero Sport 2014
ПСВ
Сообщение ПСВ »
Мужики, поберегите концы :D
sem_tom
Сообщение sem_tom »
На своей! И в каком то мануале читал что можно так..
Mosh
Сообщение Mosh »
Все что можно включать при движении (не нажимая кнопки с боку), то можно, а что нельзя то и не включишь, так что все просто, проще не бывает. А о результах данных переключений, история умалчивает....
MMC Challenger 97 г. 4M40, 4WD, АКПП, SS был, VOLVO XC90, 2,5T, AWD
Chairman
По моему, на L можно только не на ходу.
Фотогалерея
Andrei V6 3.5
Chairman писал(а):По моему, на L можно только не на ходу.
Нет почему же можно и на ходу, но имхо на 100 км/ч я бы не стал экспериментирвать
Pajero Sport 2014
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
А мне кажется, что чем меньше экстремальных режимов для коробки используется тем дольше она проживёт, а ремонт А/Т не самое дешовое удовольствие.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Alex_K
Сообщение Alex_K »
Согласен с большинством, если коробка нормальная, тормозить можно и даже нужно. Ибо уже 3,5 года так катаюсь на своем Пыже, До сих пор никаких проблем с автоматом не было. А колодки перегреть запросто можно, уже попадал в такую ситуацию, благо никто на дороге не попался. Аварии не миновать.
П2 2.8ТД.
