Как на Монтеро Спорт узнать расход бензина?
Добавлено: 24 фев 2012, 22:24
DhonchiK
Привет всем, подскажите, как мне узнать расход бензина?)
У меня токо под спидометром пишет общий пробег и всё, не могу никак узнать скок моя машина жрёт, даже примерно :(
Re: Как на Монтеро Спорт узнать расход бензина?
Добавлено: 24 фев 2012, 23:17
Боб
Братан! Это математика для начальной школы. Заправляешь полный бак до отсечки. Сбрасываешь счетчик суточного пробега в ноль, и ездишь чем дольше, тем лучше. Потом едешь на заправку (оптимально - на ту же заправку и к той же колонке) и заливаешь до отсечки.
Потом делишь литры, залитые во второй раз на пробег по счетчику и получаешь расход(если надо, приведешь этот расход к 100 км пробега)
Добавлено: 25 фев 2012, 14:12
DhonchiK
Боб писал(а):Братан! Это математика для начальной школы. Заправляешь полный бак до отсечки. Сбрасываешь счетчик суточного пробега в ноль, и ездишь чем дольше, тем лучше. Потом едешь на заправку (оптимально - на ту же заправку и к той же колонке) и заливаешь до отсечки.
Добавлено: 25 фев 2012, 16:18
Studebeker
2 DhonchiK
Купи БК, на пример Мультитроникс, и будешь всегда в курсе по расходу и прочим параметрам. Цена не запредельная, а польза от сего девайса-существенная.
Добавлено: 25 фев 2012, 18:59
Shved1979
Studebeker писал(а):2 DhonchiK
тогда у него точно мозг лопнет! если просто посчитать проблема, а комп откалибровать это ваще для небожителей. :%):
Добавлено: 25 фев 2012, 19:25
DhonchiK
Спасибо, порылся в нете, прикольная вещица) как раз место для неё есть под магнитолой)
Добавлено: 25 фев 2012, 19:27
DhonchiK
Зачем в уму считать? если оказывается для этого есть спец устройства)
В тойотах например вообще есть режим на стандартном компьютере, который показывает расход на данную секунду)
Добавлено: 25 фев 2012, 19:35
Studebeker
Подскажу еще одно место-вместо нижнего ящечка, под пепельницей и прикуривателем. ;)
Ну ,это на тот случай, если захочется магнитолу 2DIN поставить.
Добавлено: 25 фев 2012, 19:47
DhonchiK
Ну под пепельницей это скорее не для некурящих, но место там да, достаточно) у меня прост там постоянно пепел, я в пепельницу частенько промахиваюсь :D
а из 2DIN какую можете посоветовать?) просто их так много) Ну чтоб дисплейчик норм был и всё такое)
Оффтоп, есть ли какие нить пепельницы в монтеро?) чтоб побольше были)
Добавлено: 25 фев 2012, 20:46
pajero696
Самому-то не смешно? :*MEGA_SHOK*:
Добавлено: 25 фев 2012, 22:33
Studebeker
Я выбрал Sony, в ней есть все и шикарный дисплей и отличный звук, кроме навигации (мне лично удобней пользоваться отдельным)
Есть такое дело. ::-D:
Зато сметать удобней, чем выгребать. :)
Ну так в виде стаканчика в подстаканник между сиденьями. ;)
Добавлено: 26 фев 2012, 19:10
vla2620
Sony XAV-E60, Мультитроникс RI500
Добавлено: 28 фев 2012, 22:31
DhonchiK
Прикольный 2DIN)
