проблема с ABS
viktorv89
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 1998г рестайлинг 5 д
проблема с ABS
всем привет!прошу прощения если подобное было,но не нашел подобной причины! пыж 2 98г мкпп 4м40! последнее время замыкали провода на клемме у акб, т.е. поворачиваешь зажигание,лампочки загораются,поворачиваешь ключ в положение старт,и все гаснет!приходилось выходить пошевелить клемму и все,все нормально заводится(клемму в итоге я сделал),но остались последствия,в последний раз такого замыкания загорелась лампочка ABS,и естественно он перестал работать. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ????предохранители ВРОДЕ в порядке. Да,вот еще что,поворачиваешь на зажигание, и лампочка как положено гаснет через пару сек, заводишься,и она не гаснет!
- Alexei059
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubish Pajero II 2.8TD Super Select 4wd
Re: проблема с ABS
А как датчики можно продиагностировать?bodi писал(а):датчики абс проверять!
Пацан не робот, пацан может ошибиться!
Vik273
- Двигатель:: Дизель
Re: проблема с ABS
Через лампу ABS считать ошибки, исправить, да и все. А сопротивление между "кантатами" мерять затыкаешься, разьемы сложно снимаются, можно провода порвать. Определишься с неисправностью, тогда и рвать что ни попадя. Успехов.
viktorv89
- Двигатель:: 4M40
Re: проблема с ABS
в общем проверил с помощью само диагностики. показало передний правый датчик,завел машину,лампочка погасла (подумал,ну все,сдохла лампочка),поехал и решил проверить,вдарил в тормоза,абс работает,в чем прикол так и не понял...
viktorv89
- Двигатель:: 4M40
Re: проблема с ABS
вот
- Вложения
- авс1.rar
- здесь описано как провести диагностику самостоятельно,займет 2 минуты. Специальный провод-обычный проводок кокой вы можете найти)))
- (1.88 МБ) 80 скачиваний
- Pol@ATOM
Re: проблема с ABS
Уважаемый, пишите правильно... Это было не замыкание, а плохой контакт....
