Страница 1 из 3
Иммобилайзер (наверное????)
Добавлено: 27 фев 2012, 09:07
ЖендоС1986
Господа доброго всем время суток!!! Ситуация такая: с утра завелся все как говорить пучком, доехали до магазина, затарились)))) сели в машину и все..... Не заводится, стартер крутит, вся электрика работает, но не заводится. Есть подозрение на то что иммобилайзер проглючило, но возможно я ошибаюсь. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой бедой, как с ней бороться... Буду рад любой информации СПАСИБО!!!!
Re: Иммобилайзер (наверное????)
Добавлено: 27 фев 2012, 10:08
HiTEX
Отверни для начала подающую трубку (бензиновую) на рампу и посмотри бежит ли бензин, когда стартером крутишь
Если нет, то постучи по баку. Должно появиться. Если завелось, езжай в магазин за новым бензонасосом
Добавлено: 27 фев 2012, 10:25
Guest
Либо понюхай выхлоп когда маслаешь стартером, пахнет бензином или нет.
Guest
Кстати сигнализация стоит да/нет, с автозапуском или без?
Добавлено: 27 фев 2012, 10:44
ЖендоС1986
Сигналка штатная, кстате мне тут спецы говорили проверить какую релюшку, короче где под приборкой есть реле которое блокирует бензонасос, установлена у нас вообще такая релюшка или нет?????
Добавлено: 27 фев 2012, 10:47
ЖендоС1986
HiTEX спасибо проверю, правда на выходный, незавестись в Москве это слишком просто, мне как назло повезло не завестись в Туле))) Машинка там и осталась... Кстати насос от десятки подходит у меня знакомый менял, говорит как родной встает....
Добавлено: 27 фев 2012, 14:10
Streлец
иммобилайзер врятли, я проверял ключем без метки у себя - заводится и через секунду глохнет.
Добавлено: 27 фев 2012, 14:49
HiTEX
ЖендоС1986 писал(а):Сигналка штатная, кстате мне тут спецы говорили проверить какую релюшку, короче где под приборкой есть реле которое блокирует бензонасос, установлена у нас вообще такая релюшка или нет?????
Эта релюшка находится под капотом (в квадратной коробочке рядом с блоком предохранителей) А насос купи лучше от Галлопера, т.е. Хундаевский (хоть подделку не возмёшь)
Вот она
Добавлено: 27 фев 2012, 17:05
Morgan24
Streлец писал(а):иммобилайзер врятли, я проверял ключем без метки у себя - заводится и через секунду глохнет.
Это смотря сколько раз проверять....Первые два раза у меня тоже заводилась и глохла, на третьем уже не схватывала, а на четвертом мультитроникс озвучил ошибку о потери связи с иммобилайзером.
Добавлено: 27 фев 2012, 21:31
DenVer
А у меня вообще не заводится)))) Просто тупо крутит.
Бензонасос проверяется ничего не разбирая. Откручиваем пробку бака и слушаем, второй стартером крутит. Очень хорошо слышно.
Добавлено: 28 фев 2012, 11:20
ЖендоС1986
Уменя со второго ключа не заводится вообще, тупо крутит, но не схватывает, вот я и подумал что иммобилайзер, просто признаки такие же...
Добавлено: 28 фев 2012, 11:34
ЖендоС1986
HiTEX я смотрел. такая маленькая коробочка, у меня на ней написано ABS почемуто... Вытащить эту релюшку на время или как?????
Добавлено: 28 фев 2012, 12:04
DenVer
Иммобилайзер отрубает насос. Просто послушай. Если гудит, то ищем дальше. Если не гудит, то открываем лючок, проверяем напряжение на контактах во время прокрутки стартером, если напряжение есть, то хана насосу, если нет, то ищем причину, возможно, что иммобилайзер балуется
Добавлено: 28 фев 2012, 12:21
HiTEX
ЖендоС1986 писал(а):HiTEX я смотрел. такая маленькая коробочка, у меня на ней написано ABS почемуто... Вытащить эту релюшку на время или как?????
Да ты не смотри , что на коробочке написано. Вот та релюшка. Проверь не подгорели ли контакты, щёлкает ли.
Добавлено: 28 фев 2012, 12:26
ЖендоС1986
У меня еще одна проблема к насосу не подобраться сибушка не откидывается, там два замка, один отщелкивается, это четко слышно и видно, а вот второй вообще ни как не хотит открываться(((
второй это который ближе к ручке которая должна их открывать...
Добавлено: 28 фев 2012, 16:28
DenVer
Добавлено: 28 фев 2012, 19:21
ЖендоС1986
HiTEX а номерок насоса не подскажешь...
Добавлено: 28 фев 2012, 19:53
DenVer
Так на фото и есть номер 31111-28300)))
Добавлено: 28 фев 2012, 20:01
ЖендоС1986
аааа это он и есть, спасибо...
Добавлено: 28 фев 2012, 20:35
HiTEX
Ты эта... меньше пей и больше закусывай
и цыферьки узнаваемые станут
