Ошибка 155
Mitsubishi Pajero/Montero III
ZeALoT
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero III Limited
Ошибка 155
Сообщение ZeALoT »
Всем доброго времени суток! Загорелся Service Engine Soon. БК мультитроникс выдал код P0155. "P0155 Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 2) неисправен".
Появилось после того, как поменял подшипник ролика натяжителя ремня навесного оборудования (возможно задел какой-то из жгутов либо коннектеров)
Вобщем, полная история такова: сильно загудел подшипник одного из агрегатов навесного оборудования. Я подумал, что доеду до дома и найду в чем проблема в теплом боксе, а не на улице в мороз. Через пару километров слетает ремень, причем, болт ролика натяжителя раскрутился и потерялся, а подшипник ролика заклинил намертво. Собрал ремень, забрал ролик и на одном аккумуляторе без ГУР и кондея :) доехал до бокса. Снял натяжитель, поменял подшипник в ролике и все заработало как и раньше, кроме того, что загорается Service Engine Soon с ошибкой P0155.
Почитав темы по ошибке P0155 понял, что тут ничего страшного, тем более, что разницу в работе двигателя я не заметил.
Но, все-равно, хочется устранить неисправность.
Прежде чем что-то ковырять и проверять проводку, хотелось бы узнать, где расположен тот датчик и где возможные места потери контакта?
Заранее благодарен.
Mitsubishi Montero III Ltd, 2001, бензин 6G74. Светлая кожа.
Раньше было: Mazda 6 хэтчбек (GH) 2008, Audi 200 (44, 44Q) 1987
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Re: Ошибка 155
Сообщение HiTEX »
Это один из лямбдазондов. Просто не работает нагревательный элемент, при прогретом глушителе он всё равно отключается
Дед Василь
ZeALoT
Re: Ошибка 155
Сообщение ZeALoT »
HiTEX писал(а):Это один из лямбдазондов. Просто не работает нагревательный элемент, при прогретом глушителе он всё равно отключается
Смысл неисправности понятен. Также понятно что это ,скорее всего, просто проблема с контактом.
Хотелось бы узнать (хотябы примерно) где и что смотреть при поиске обрыва/плохого контакта. Если пытаться проверять все подряд - уйдет много времени.
