Ошибка 155
Добавлено: 27 фев 2012, 12:28
Всем доброго времени суток! Загорелся Service Engine Soon. БК мультитроникс выдал код P0155. "P0155 Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 2) неисправен".
Появилось после того, как поменял подшипник ролика натяжителя ремня навесного оборудования (возможно задел какой-то из жгутов либо коннектеров)
Вобщем, полная история такова: сильно загудел подшипник одного из агрегатов навесного оборудования. Я подумал, что доеду до дома и найду в чем проблема в теплом боксе, а не на улице в мороз. Через пару километров слетает ремень, причем, болт ролика натяжителя раскрутился и потерялся, а подшипник ролика заклинил намертво. Собрал ремень, забрал ролик и на одном аккумуляторе без ГУР и кондея
доехал до бокса. Снял натяжитель, поменял подшипник в ролике и все заработало как и раньше, кроме того, что загорается Service Engine Soon с ошибкой P0155.
Почитав темы по ошибке P0155 понял, что тут ничего страшного, тем более, что разницу в работе двигателя я не заметил.
Но, все-равно, хочется устранить неисправность.
Прежде чем что-то ковырять и проверять проводку, хотелось бы узнать, где расположен тот датчик и где возможные места потери контакта?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
