клаксоны на НМПС делимся
Добавлено: 27 фев 2012, 15:35
vanoTT
Подскажите пожалуйста кто как вышел из положения. От родного звука сигнала чуть не РАСПЛАКАЛСЯ, УЖАС!
Re: клаксоны на НМПС делимся
Добавлено: 27 фев 2012, 15:44
BAlex
почитай про клаксоны для П4 - очень много написано
Добавлено: 27 фев 2012, 16:09
vanoTT
BAlex писал(а):почитай про клаксоны для П4 - очень много написано
спасибо.
Добавлено: 11 мар 2012, 12:36
bumek
vanoTT писал(а):Подскажите пожалуйста кто как вышел из положения. От родного звука сигнала чуть не РАСПЛАКАЛСЯ, УЖАС!
я поставил пневматический сигнал. так как ставят на Л200: за ноздри решетки радиатора.
если очень интересно- могу сделать фотографии установленного агрегата.
Добавлено: 11 мар 2012, 14:16
ПалСаныч
Где ставил?
Добавлено: 11 мар 2012, 17:03
bumek
ПалСаныч писал(а):Где ставил?
ставил собственно ручно, делается все буквально за час: снимаются решетки, откручиваются родные пищалки, и прикручивается новый клаксон с компрессором.
Добавлено: 15 мар 2012, 14:46
SKS
Волга ГАЗ-24 большие улитки (именно ГАЗ-24, а не ГАЗ-3110, т.к. вторые маленькие и слабые). Цена 600 р. за комплект, установка своими силами. Левый встает на штатное место, правый переносится немного в сторону, т.к. ему будет мешать что-то из системы кондиционирования. Провода правда приходится удлинять: правый из-за переноса, а левый из-за того, что нужно улитку устанавливать раструбом вниз. Колодки родные. И еще нужно немного рассверлить отверстия в пластинке-резонаторе (если использовать газовские ничего сверлить не надо, но у меня их почему в комплекте не было, а отдельно купить забыл)
На установку ушло минут 30-40. Несмотря на то, что улитки больше родных пищалок, из-за того что они стоят немного по другому, радиатор не загораживают и из под верхней решетки их не видно.
Звук приятный басовитый. Можно поставить конечно что-нибудь импортное, типа Хелла или Мицубу, но и цена вопроса будет немного другой.
Добавлено: 16 мар 2012, 00:16
Свят
