Лопнула ОСЬ рокеров (коромысла)
Добавлено: 27 фев 2012, 21:02
montero565
На днях застучало под правой ГБЦ (прослушал мет.проволокой к уху) с первого цилиндра, и на холодную и на горячую один сильным стуком. приехал моторист послушал и сказал компенсаторы клапанов, стук стоял ого-го как дизель с не рабочей форсункой. В тот же день разобрал весь впуск и добрался до ГБЦ, поменял некоторые не удовлетворяющие компенсаторы собрал и звук после прокачки всех компенс.остался. На след. день подумал возможно свеча т.к. с глушителя шел дым хлопками, забрал, поменял, собрал впуск и завел. Стук остался. С психу впуск разобрал за 12 мин полностью, открыл ГБЦ, и начал опять проверять гидрики, дошел до выпуска и начал шевелить ось рокеров(коромысел)
а она болтается, пришлось снять, смотрю он у меня пополам лопнул. Вопрос:
1.скорее всего из-за него был выхлоп хлопками? (так выпуск.клапана не открывались)???
2.надеюсь после установки новой оси стук исчезнет?
3.из-за чего она могла обломаться?
Re: Лопнула ОСЬ рокеров (коромысла)
Добавлено: 27 фев 2012, 21:09
DenVer
1) Да
2) Да
3) От неправильной установки до качества масла
Добавлено: 27 фев 2012, 21:14
montero565
DenVer писал(а):1) Да
2) Да
DenVer, ты как всегда меня обрадовал, завтра с утра побегу по БэУшкам искать эту ось. Заломили сегодня с Рокерами вместе 3000 руб.
а как проверить компенсаторы?
Добавлено: 27 фев 2012, 21:19
DenVer
Снять, прокачать. Те, которые не прокачиваются на замену. Прокачивать соляркой
Добавлено: 27 фев 2012, 21:43
montero565
DenVer писал(а):Снять, прокачать. Те, которые не прокачиваются на замену. Прокачивать соляркой
прокачивать большими щипсами в зажатом положении?
Добавлено: 27 фев 2012, 22:12
DenVer
Пройдись поиском, где то была подробная инструкция с картинками, попробую сам найти
Добавлено: 27 фев 2012, 22:13
DenVer
Добавлено: 27 фев 2012, 22:38
montero565
Благодарен тебе Добрый Человек!
Добавлено: 28 фев 2012, 18:24
Vasilii
спасибо Вам добрые люди, напугали опять, у меня что то ритмично побрякивает в районе правой башки ели слышно но учитывая то что прокладка КК сопливит и свечные сальники измазаны герметиком прошлым владельцем(что он туда лазил не сознался), заставляет почесать репу + подергивания на ХХ
Добавлено: 28 фев 2012, 18:42
DenVer
Ну так и ставь
, раз нет предела твоей благодарности
Добавлено: 28 фев 2012, 23:46
montero565
теперь нужен срочный дельный совет:сегодня купил ось рокеров,хотел установить сегодня ось и понял почему лопнула ось,из 6 крепежных болтов М8,сорвана резьба на 4 болтах в ГБЦ. Думаю теперь высверлить сверлом до 9,5 мм,и метчиком на М10 с шагом на 1,25 нарезать резьбу в гбц и поставить шпильки на М10. Не лопнет ли гбц? Или что еще посоветуете?
Добавлено: 29 фев 2012, 01:45
Не лопнет. А как это получилось что резьба сорвана? сила есть ума не надо..............
Добавлено: 29 фев 2012, 13:07
montero565
SNOOPER писал(а):Не лопнет. А как это получилось что резьба сорвана? сила есть ума не надо..............
до этого приходилось отдавать работничкам СТО, так вот они и наворотили резьбу с "Диноключем" в голове!
Пойду нарезать тогда.
Добавлено: 29 фев 2012, 13:49
DenVer
Убил бы таких мастеров!
Добавлено: 29 фев 2012, 19:56
montero565
DenVer писал(а):Убил бы таких мастеров!
не говори
Добавлено: 29 фев 2012, 20:16
DenVer
По мне, так фиг с тем, что резьбу сорвали.... ну всяко бывает. Но ведь нужно признаться и исправить!
Добавлено: 01 мар 2012, 11:17
montero565
DenVer писал(а):По мне, так фиг с тем, что резьбу сорвали.... ну всяко бывает. Но ведь нужно признаться и исправить!
да они ни в какую, хотя до этого с меня деньги просили что, якобы они на двух головах резьбу новую нарастили,а оказывается нет. До этого на левой голове вытянуло, теперь на правой. Пришлось резьбу нарезать(((
Добавлено: 01 мар 2012, 11:39
DenVer
Отчизна должна знать героев!
Добавлено: 01 мар 2012, 18:57
montero565
DenVer писал(а):Отчизна должна знать героев!
DenVer, 4 шпильки из 6 нарезал которые держут ось карамысел на выпуске. Нарезал М 10 с шагом 1,5. все собрал завел. Все работает как положено! Вначале завел все компенсаторы хором постукивали (подумал что трнындце) подождал прогрева матора и все стало ок, потом моргало постоянно индикатор c/d lock, проехал 1 км думал пройдет, но нет. открыл капот и увидел не подсоединенный штекер ТПС, подсоединил и все ОК.
Потери при ремонте: сапун с правой головы с крышки клапанов
и щуп автомата.
P.s. По пути нарезал на впуске резьбу (где было сорвано) с М8 на М10. (на егр трубку и крепенжик впуска и ГБЦ)
Работает 3 раза тьфу!
Добавлено: 01 мар 2012, 19:07
DenVer
А что с сапуном то что произошло? Если будет свободно воздух сосать под крышку, то может не устойчиво на холостых работать. Пока можно просто заглушить отверстие. Если что, деталь номер MD 183547
